T Rex 450 Pro DFC in AS 350
  • Christian_k
    • 15.04.2010
    • 306
    Hallo!
    Ich hab mich entschlossen meinen T REx 450 Pro DFC in eine AS 350 von Heliartist einzubauen.
    Gestern kam der Rumpf. Macht einen vernünftigen Eindruck. Leider ist keine Anleitung dabei gewesen. wirds auch niergends geben denk ich.
    Der Einbau des 450 Pro DFC gestaltet sich als nicht ganz so leicht.
    Die 4 Befestigungspunkte vom Chassis passen ja schonmal überhaupt nicht. (Gibt ja nur 2-3 beim DFC. und die sind mittig.
    Außerdem sind die Befestigungen ca 2cm weiter vorne. direkt hinter dem Landegestell.
    Mit der Höhe ist es auch grenzwertig. Die Befestigungen hätten schon die richtige Höhe. passen nur leider nicht.
    Hinten liegt das Chassis sogar direkt am Rumpf an. die Höhe passt so.
    Ich hab nur etwas Bauchweh mit der Befestigung. 3 Schrauben direkt durch den Glasfaserboden geschraubt erscheinen mit als ein bisschen wenig. Ich hab aufgrund der Nähe zum Landegestell keine möglichkeit die Auflagefläche der Schrauben zu vergrößern.
    Ich sehe aber aufgrund der fehlenden Abstände von unten her keine Möglichkeit eine Adapterplatte o.ä zu bauen.
    Wird das Heckrohr eigentlich irgendwo nochmal gestützt? vorgesehen ist es anscheindend nicht.
    ich denke ich werde eine Führung aus Schaumstoff machen die im rumpf das Heckrohr stützt.
    Hat von euch schon mal den DFC Rex in diesen o.ä Rumpf eingebaut?
    christian
  • Helambo
    Helambo
    AW: T Rex 450 Pro DFC in AS 350
    Auf unserer Seite ist ein Kundenprojekt: Baubericht T-Rex 450 im AS 350 Tiger Scale-Rumpf.
    Ist zwar kein DFC auch kein Heli-Artist-Rumpf, trotzdem sehr vergleichbar.
    Vielleicht nützt es ja.
    • guenniwende
      guenniwende
      hallo christian,
      ich habe einen 450 pro in einem hughes 500E rumpf untergebracht. leider passte der heli dort auch nicht auf die beiliegenden holzfüße um ihn im rumpf zu befestigen. ich habe mir aus 5mm flachaluminium die passenden befestigungen gesägt. damit habe ich die heli mechanik auf dem sperrholzboden im rumpf befestigen können. mit 4 M3 schrauben sitzt nun die mechanik bombenfest im rumpf. was mir überhaupt nicht gefiel, war der schaumgummiring der das heckrohr im heckausleger des rumpfes halten/positionieren soll. da viele leute mit vibrationsproblemen im hughes 500 rumpf zu kämpfen hatten, habe ich mir was anderes einfallen lassen. wie auf dem foto zu sehen habe ich mir eine 4mm alu scheibe gedreht die das heckrohr fixiert. die bohrung in dieser scheibe beinhaltet einen o-ring einstich mit passendem o-ring. natürlich ist die bohrung 4/10mm größer als das heckrohr, so dass das heckrohr keine verbindung zum alu der scheibe hat. dann habe ich die scheibe an der richtigen stelle eingeharzt. fazit= keinerlei vibrationen!!! ob man das beim AS 350 rumpf auch so machen kann kann ich leider nicht sagen.
      gruss guenni
      • Christian_k
        • 15.04.2010
        • 306
        Danke für Eure Antworten!
        Ich hab den rumpf jetzt von unten 3 mal geschraubt.
        Solche alubeine würden mit auch gefallen. hab aber keinen platz dafür...
        Bis jetzt hält es (2 Flüge)
        hab mit gerade Spinblades 350mm Redtips bestellt. mal sehen wie sich der Heli nun fliegt.
        Hier noch ein paar Bilder.
        Wie ihr sehen könnt hat der DFC Kopf nicht garsoviel platz.
        Aber mir gefällts.
        Das Lustige ist ich kann nun mit meiner Kreiselempfindlichkeit auf 90% rauf ohne dass was zittert !
        Drehzahl ca 2600. Die Pitchreaktion ist wie erwartet lahm. liegt sicher am Gewicht.
        • Rü1
          • 22.09.2011
          • 46
          • Jens
          • Kist/Würzburg
          ich habe einen 450 PRO und auch eine AS 350. ich habe meine Mechanik an eine mit Gfk verstärkte Balsaplatte befestigt, so hast du wieder deine 4 Fixierpunkte.Ich habe sogar noch eine Akkuschiene mit dran das der Schwerpunkt stimmt. Von deiner Befestigungsmethode rate ich dir ab, da die mechanik sich auf dem relativ weichen Gfk nach links und rechts bewegt....bis sie ausreißt.
          • Christian_k
            • 15.04.2010
            • 306
            Hi Rß!
            Hast du den DFC Kopf oder den normalen FBL Kopf?
            Mein DFC wackelt leicht mit dem Heck.. ich denke der DFC Kopf macht da Probleme wegen der geringen Drehzahl. ..
            • Rü1
              • 22.09.2011
              • 46
              • Jens
              • Kist/Würzburg
              Ich habe einen 3-Blatt Kopf drauf. Der fliegt sich echt super.
              • M@rco
                • 29.03.2011
                • 64
                • Marco
                Hey
                Denke auch das der DFC Kopf bei tiefen Drehzahlen nicht optimal ist,
                willst nicht auch auf den 3 Blattkopf wechseln?
                Gruss Marco
                ...gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk...
                • Christian_k
                  • 15.04.2010
                  • 306
                  Hi!
                  Der Kopf sieht gut aus!
                  Was ist das für einer?
                  • Rü1
                    • 22.09.2011
                    • 46
                    • Jens
                    • Kist/Würzburg
                    Ich kann leider noch keine Bilder rein stellen. Aber ich habe den 3-Blattkopf von CopterX und schöne dünne latten von Spinblades drauf.
                    • M@rco
                      • 29.03.2011
                      • 64
                      • Marco
                      Hoi
                      meiner ist auch der CopterX Kopf und als Blätter werkeln die S-Schlag Blätter von Kai (HeliTec)
                      Gruss Marco
                      • Rü1
                        • 22.09.2011
                        • 46
                        • Jens
                        • Kist/Würzburg
                        Hallo, und wie sieht es mit deiner AS 350 aus?
