Projekt EC 145 / Gaui 425 gescheitert?!
  • FrankUE
    FrankUE
    Hallo liebe Gemeinde,
    leider ist mein Projekt den Gaui 425 in den Rumpf EC 145 so gut wie gescheitert.
    Es ist alles fast fertig, leider scheitert es an einem passenden MXL Zahnriemen.
    Benötige den Riemen 145,4mm lang. Da es diesen Riemen nicht gibt und ich kein Standmodell gebrauchen kann, werde ich den Rumpf wohl verkaufen müssen.
    Alternative wäre eine Mechanik vom Trex 500. Falls jemand eine abzugeben hat,
    oder einen Tipp hat bzgl. Fertigstellung mit dem Gaui wäre ich dankbar.
    Das witzige ist, das mir vor Kauf des Rumpfes zugesagt worden ist, das der Rumpf für den Gaui passt. Wie ich das sehe, war dies eine Falschaussage, leider.
    Gruß Frank
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Projekt EC 145 / Gaui 425 gescheitert?!
    Gib mal nicht so schnell auf
    Gib mal die genaue Bezeichnung/ Masse des Zahnriemens durch.
    Soweit ich weiß, sind die im Gaui verwendeten Riemen Normriemen.
    Gruss Reimund
    • FrankUE
      FrankUE
      Hallo Reimund,
      der Gaui hat normalerweise einen XL- Riemen. Da das Heckrohr dicker als beim Trex ist (22mm)
      und der Platz im Rumpf sehr beengt ist dafür, habe ich mir die Höherlegung anfertigen lassen,
      so das sie in das Rohr geschoben wird, anstelle über das Rohr. Hierzu war es nötig, Vom XL- Riemen auf MXL umzurüsten inkl. Zahnriemenräder. Der längste Riemen ist gestern eingetroffen mit einer Länge von 1431mm. Benötige aber 1454mm. Ansonsten müsste die Mechanik 15mm nach hinten versetzt werden, was ich als Problem ansehe (Ausschnitt Mitte Hauptrotorwelle / Schwehrpunkt). Das es am Riemen scheitert hätte ich nie gedacht! Der Riemen könnte nach Maß angefertigt werden, aber Mindestabnahme 90 Stck. ?!
      Schlimm Schlimm Schlimm!
      Gruß Frank
      • Max M.
        Max M.
        Frag mal bei Microhelis.de an. Die sind wohl Experten was Riemenhelis angeht. Es gibt ja noch mehr als Riemenprofile als die Zölligen.
        Kannst Du nicht den XL Riemen durch Führungsrollen und/oder kleinere Riemenscheiben auf das passende Maß der Umlenkung bringen
        • tiepel
          • 30.07.2011
          • 2260
          • Reimumd
          alles klar.
          Das ist natürlich mehr als ärgerlich. Aber muss doch einen andere konstruktive Möglichkeit geben.
          Willst Du mal Photos einstellen? Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
          Wir sind doch Modellbauer. Aufgeben gilt dich nicht...
          Oder jemand kennt doch noch einen anderen Lieferanten für den Riemen.
          Gruss Reimund
          • FrankUE
            FrankUE
            Habe den längsten Riemen vom Jürgen (microhelis). Er hat mir auch die Höherlegung gebaut.
            Wenn er mir einen Riemen, zöllig oder auch anders besorgen könnte, hätte er es bereits getan.
            XL Riemen passt nicht, da die Zahnriemenräder dann einen zu großen Durchmesser haben, passt mit der Heckhöherlegung nicht.
            • FrankUE
              FrankUE
              Wäre ein Traum, wenn jemand wüsste, wo ich einen Riemen in der Länge von ca. 1454mm
              bekommen könnte. Langsam verliert man die Lust, wenn man ca. 2 Monate wegen des Riemen nicht weiter kommt.
              Gruß Frank
              • Max M.
                Max M.
                Hilft dir ein längerer Riemen ?
                http://www.econobelt.com/Q460/RFQ/TBelt/03.htm ? DerHat 1524.00mm
                • FrankUE
                  FrankUE
                  Hallo Max,
                  mir wäre geholfen, wenn ich den Riemen wie schon gesagt min. 145,4mm lang bekommen könnte. Ein wenig länger (+ca. 5mm ) wäre vertretbar. 1524mm ist defenetiv zu lang, leider. Vielleicht weiß jemand von Euch, wer Riemen anfertigt in dieser Länge. China oder egal woher.
                  Gruß Frank
                  • MiSa2010
                    • 23.09.2010
                    • 236
                    • Berlin, Ragow
                    Hi Frank,
                    kennst Du schon keilriemenexpress.de/? (und nein, ich gehöre dem Shop nicht an... :-) )
                    Michael
                    • FrankUE
                      FrankUE
                      Hallo Michael, ja kenne ich, habe ich auch gefragt, der längste Riemen ist 1351mm.
                      Trotzdem danke.
                      Gruß Frank
                      • FrankUE
                        FrankUE
                        Firma Mädler in Stapelfeld hat auch keine Möglichkeit zu liefern.
                        • FrankUE
                          FrankUE
                          Hallo Michael,
                          die haben nur bis 1351mm, habe ich angefragt.
                          Trotzdem danke
                          Gruß Frank
                          • FrankUE
                            FrankUE
                            Hallo Michael,
                            da habe ich gefragt, haben Riemen bis max 1351mm
                            Trotzdem danke.
                            Gruß Frank
                            • FrankUE
                              FrankUE
                              Sorry, meine Antwort ist ja auf Seite 2, habe ich nicht gesehen, peinlich!!
