Das "Full Scale Cockpitâ?? - Display
  • BlackMizi
    plastes.de
    • 29.07.2009
    • 292
    • Kai
    • 91207 Lauf
    Moin zusammen,
    ich habe ein Projekt gestartet für den Ausbau eines Cockpits. Die Idee dabei ist ein Cockpit näher an der Realität zu gestalten. Die Basis von heutiges modernen realen Cockpits sind Displays. Also warum sollte man diese nicht auch im Modellbau einsetzen? Das ganze bei Bedarf dann gekoppelt mit echten Sensoren oder Datenlieferanten für FPV (3-Achs-Gyros, Uhrzeit, Strom, GPS). Für die FPV-Freunde könnte man dann wie ein echter Pilot ohne OSD fliegen und die Daten direkt vom seinen Bildschirmen ablesen oder aber seine Flugvideos mit realistischen Flugaufnahmen aus dem Cockpit aufwerten.
    Hier ein erstes Video mit weiteren Infos: 2013-06-22 Cockpit Display Software 1.6.22 - YouTube
    Bin natürlich für Anregungen und Ideen offen.
    Gruß Kai
    plastes.de
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Das "Full Scale Cockpit- - Display
    Hallo Kai,
    vor solchen Ideen und Leistungen ziehe ich gerne meinen Hut und wünsche Dir das Gelingen dieses Projekts!
    Welche minimalen Rumpfgrößen kann man mit geeigneten Displays bedienen?
    Wie schwer wird die Steuerung ausfallen?
    Welche zusätzliche Stromversorgung wird benötigt?
    Ich hätte noch sehr viel mehr Fragen aber ich will Dich damit nicht gleich erschlagen!
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Hallo.
      Solche Displays habe ich schon einen Shop gesehen.
      Die Anzeige ist Frei Wählbar,nennt sich 3D Cockpit.
      Leider erst ab 800er grösse vom Heli wirklich nutzbar.
      Die Bildschirme sind ca 1,5x1cm gross.
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • BlackMizi
        plastes.de
        • 29.07.2009
        • 292
        • Kai
        • 91207 Lauf
        Moin Jens,
        Danke für Deine Wünsche.
        Das mit der Größe ist immer so eine Sache. Will man extremes Skale oder etwas gut aussehendes haben? Deshalb gilt für mich die Regel, wo es rein passt, kann es rein!
        Die aktuellen bekannten Gewichte ohne Kabel und Platine sind folgende:
        - 5,7 g Steuereinheit je Display
        - 13,7 g Display
        - 6,4 g Uhrenmodul
        Maße Display: 46,5 * 35 * 2,5 mm
        Maße Display mit Platine: 55 * 36 * 6,5 mm (ohne Stecker und Kabel)
        Geplant ist es die Steuereinheit mit dem jeweiligen optionalen Zusatzmodul per Flachbandkabel mit dem Display zu verbinden, so das die Steuereinheit für zukünftige Updates per USB-Kabel erreichbar platziert werden kann.
        Als Stromversorgung werden 1S oder 4.8V oder 5 V benötigt.
        Gruß Kai
        plastes.de
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Gibts den einen Preis auch schon dafür*
          • BlackMizi
            plastes.de
            • 29.07.2009
            • 292
            • Kai
            • 91207 Lauf
            Moin TripplexM1,
            Das ist eine berechtigte Frage und wird schwerpunktmäßig von den Einkaufsquellen der Hardware und den Dollarschwankungen abhängen. Anstreben tue ich bei akzeptierten Lieferzeiten aus Fernost durch den Käufer einen Preis ohne Datenlieferanten, also als reine Simulation, zwischen 60€ und 75€. Für eilige wird es dann sicher teuer werden, da die Hardware dann in Deutschland zu bestellen wäre mit vergleichsweise hohen Aufschlägen durch die lokalen Händler.
            Die Datenlieferanten werden in den Preisen extrem schwanken. Eine Echtzeituhr wird ca. 5€ kosten, GPS halt deutlichst mehr.
            Aber aktuell bin ich in der Phase der Entwicklung und würde mich über Vorschläge und Wünsche sehr freuen.
            Gruß Kai
            plastes.de
            • BlackMizi
              plastes.de
              • 29.07.2009
              • 292
              • Kai
              • 91207 Lauf
              Falls es jemanden interessiert, ich habe das Projekt mal in eine HP gegossen: plastes.de
              plastes.de
              • amol
                • 24.11.2007
                • 914
                • oliver
                • Altach, Vorarlberg
                Cool, so was hab ich auch grad für meine Ecureuil fertig gemacht
                sg
                Oli
                AS350 Cockpit
                GruÃ? Oli
                - Remember our Veterans -
                • amol
                  • 24.11.2007
                  • 914
                  • oliver
                  So, jetzt hab ich es auch geschaft das Video vernünftig einzubinden....
                  sg
                  Oli
                  [youtube]r_oPaztsQdc[/youtube]
                  GruÃ? Oli
                  • BlackMizi
                    plastes.de
                    • 29.07.2009
                    • 292
                    • Kai
                    • 91207 Lauf
                    Gratulation. Sieht super aus.
                    Darf ich fragen, welche Displays Du verwendet hast?
                    plastes.de
                    • amol
                      • 24.11.2007
                      • 914
                      • oliver
                      Klaro, das sind die uOLED Displays von 4DSystems. Der Vorteil ist halt, dass man ich Vergleich echt schräg reinblicken kann, und das Bild immer noch astrein ist (im Vergleich zum LCD).
                      sg
                      Oli
                      GruÃ? Oli
                      • BlackMizi
                        plastes.de
                        • 29.07.2009
                        • 292
                        • Kai
                        • 91207 Lauf
                        Moin Oli,
                        super, dann liege ich ja richtig mit meinem 2ten Display-Versuch. Genau da habe ich bestellt.
                        Gruß Kai
                        plastes.de
                        • beershare
                          • 03.02.2013
                          • 291
                          • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                          Also das sieht ja wohl mal echt sehr sehr Hammer aus! Gefällt mir echt gut!
                          War sicher ne Menge Arbeit... Finds nur schade, dass es beim Fliegen nicht mehr sichtbar ist
                          Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                          • BlackMizi
                            plastes.de
                            • 29.07.2009
                            • 292
                            • Kai
                            • 91207 Lauf
                            Kleine PAN/Tilt Camera ins Cockpit und entweder für Videos oder per Videobrille.
                            plastes.de
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Coole Sache, Kompliment!
                              Haben eigentlich so moderne Helis neben den vielen Bildschirmen noch einzelne Kontrolllämpchen am Armaturenbrett? Wie realisiert ihr diese? Mit Glasfasern (Lichtleiter)?
