Raketenwerfer / Pyroeffekte
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Hallo Leute,
    für meine 500er Cobra möchte ich nun ein wenig Pyroeffekte verbauen. Hier im Cobrathread sind schon 2 schöne Möglichkeiten beschrieben und umgesetzt. Vielleicht schreiben die "Erfinder" hier mal was zu ihrer Lösung :-). Ich verfolge ein etwas anderes Ziel.
    Möchte das hier gerne andiskutieren, da es in dem anderen Thread unter geht.
    Mein Wunschziel:
    a) sichtbarer Effekt
    Entweder zischender Schweif, Feuerflamme, Qualm, Goldregen etc.
    b) Flugkörper
    Es soll eigentlich nichts abgefeuert werden und weg fliegen. Ist mir sicherer
    c) Montage
    Es dürfen von außen keine Zünder und Kabel sichtbar sein
    d) Auslöser
    Muss elektrisch erfolgen. Ohne einen Schalter denn man aus Versehen an der Funke umlegt
    Da habe ich mir gedacht ich mache die Effekte im Sturzflug auslösbar.
    Bei voll Nick nach vorne kann mein Vorhandenes Beleuchtungsmodul einen Relaisausgang schalten.
    Der Schaltpunkt ist frei programmierbar. Mit einem Mixer könnte ich also einen Schalter mit dem vollen
    Nickausschlag als Auslösepunkt nutzen. So wäre ein versehentliches Auslösen erschwert.
    Mit dem Schalter an sich also aktivieren und mit einem kurzen Nickimpuls des Helis gezielte Salven auslösen.
    e) Hauptproblem
    Platz. Siehe Fotos.
    Der Raketenwerfer ist ca. 100mm lang und hat 30mm Durchmesser. Die Raketen sind ca. 110mm lang mit 12mm Durchmesser
    f) Pyrotechnik / Qualm etc.
    Für alle Vorschläge offen. Bisher habe ich nur was von Micromax gefunden. Die haben so Raketenmotoren in passender Größe.
    Vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee. Danke!
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Raketenwerfer / Pyroeffekte
    Habe auch Raketenwerfer auf meinem Airwolf und am Tiger.
    Aber sehe gerade das bei Dir nicht wegfliegen soll und du einen 500er hast.
    Somit scheidet meine Variante aus.
    Maxtronik wäre für dich vieleicht eine Gute Adresse.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      also als Ideenquelle wäre Deine Lösung schon mal interessant. Wegfliegen würde auch gehen. Muss nur nicht unbedingt sein. Hast Du Deine Idee imForum stehen? Danke
      Gruß Andre
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        ist auch eine interessante seite: Maxotronic - Modellbauzubehör
        Chris
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Gruß Andre
          Einen eigenen Thread gibt es nicht darüber.
          Findet am aber im Scaleforum unter Tiger zb.
          Für dein Vorhaben wie gesagt wäre Maxotronic Ideal
          [SIZE="5"]LINK[/SIZE]
          • Black AH-1W
            Black AH-1W
            Der Cemo hat im scale bereich des Cobra Rumpfes auch etwas schönes ;-)
            • Cemo
              Cemo
              Danke Black
              Hier mal ein Link von mir
              Align AH-1 Cobra Raketenwerfer Fernauslöser/ Elektrozündung - YouTube
              @ Diver
              Wenn du nichts abfeuern, sondern nur den Effekt haben möchtest, dann wären Zündpillen für die Interessant. Bei mir im Video siehst du diese im Einsatz mit den Micro Maxx. Ohne die Micro Maxx Treibsätze würde es ähnlich aussehen
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                danke. Die haben coole Sachen. Aber leider eine Nummer zu groß. Behalte ich aber mal für eine eventuelle 700er Cobra im Hinterkopf.
                Gruß Andre
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  Zitat von Cemo Beitrag anzeigen
                  Danke Black
                  das scheint zu gehen für den Effekt. Habe mal die hier auf dem Bild gefunden. Die haben 5mm Durchmesser. Eigentlich optimal. Könnten von innen montiert werden und geben den Effekt nach außen ab. Ich werde mal welche zum Test bestellen :-)
                  Gruß Andre
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    schaut mal hier ab Minute 3.
                    YouTube
                    So könnte das was werden. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie eine Schaltung an die ich mehrere von denen anschließen kann und wo bei jedem Schalterschluss die nächste gezündet wird. Keine Ahnung wie sowas zu machen ist.
                    Gruß Andre
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      Habe mir jetzt die hier bestellt:
                      Brnder U
                      Scheinen für meinen Zweck optimal zu sein. Und ich kann sie von der Größe komplett im Gehäuse der Raketen oder des Raketenwerfers verbauen und die Kabel unsichtbar verlegen. Das ganze dann möglichst so das ein einfacher Wechsel möglich ist.
                      Also die Brückenzünder in ein Röhrchen. Kabel nach hinten rausführen. Das Ende mit den Kabeln verschließen. Knetmasse ? An den Enden kleine Stecker anschrauben und in Buchse im Raketenwerfer stecken. Röhrchen in Eaketenwerfer reinschieben. fertig.
                      Gruß Andre
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        hier mal der erste Test. Jetzt baue ich mal 3 davon ein.
                        Brückenanzünder U - YouTube
                        Gruß Andre
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          So. Mal eben eingebaut. Gibt einen netten kleinen Knall und etwas Feuerschweif. Als Minimaleffekt reicht es mir. Mal sehen wie es bei Dämmerung kommt.
                          Brückenanzünder U als Raketenwerfereffekt in Cobra Model Heli - YouTube
                          Zuletzt geändert von Diver; 26.06.2013, 14:45.
                          • Diver
                            • 28.10.2007
                            • 1471
                            • Andre
                            • Ulm
                            hier mal ein Video mit kleiner Rauchpatrone im Raketenwerfer der Cobra. Qualmt ganz gut. Mal sehen was davon im Flug übrig bleibt. Die Patronen erzeugen gut Hitze. Hat leider ordentlich das Plastik vom Raketenwerfer angeschmolzen und verformt. Da ist auf jeden Fall eine doppelwandige Metallröhre zur Halterung notwendig.
                            Rauchpatrone in Cobra Modell Heli - YouTube
                            Gruß Andre
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              Hier mal die Knatterblitze. Sind nicht so überragend. Für 4 stück zusammen hatte ich mehr erwartet. Probiere jetzt mal etwas größeres mit so ca. 13mm Durchmesser.
                              Knatterblitze in Align Cobra Heli - YouTube
