da mir ein HK 500 GT (Paddel und GY401 - "Vintage"
) mit Airwolfkostüm "zugeflogen" ist und die letzten Komponenten auf dem Weg sind, habe ich da mal eine Frage zu o.g. Spannungsregler (welcher dabei lag):Ist es sinnvoll den Spannungsregler "zusätzlich" zum RCE-BL 100G als "Stützakkulösung" einzusetzen (wg. Rumpf) und kommt da ein 3S "dran" (oder ist der nur für V-Helis*)?
Motor ist ein Turnigy Typhoon 500, ein Turnigy 3.0 (20-30C) 3000mAh 5S Lipo (mit ca. vier Zyklen) und ein neuer Turnigy nano-tech 4.0 (35-70C) 4000mah 5S, sollen den Heli "antreiben"
Demnächst würde ich den Flug-Regler gegen einen von Graupner mit Telemetrie tauschen - braucht der tatsächlich 100 A (was der Align RCE-BL 100G von den Daten her hat) für einen 500er?
Reicht nicht wie bei der T-Rex Pro Combo ein 70A Regler, den hätte Graupner nämlich für ca. 100,- €.
Da der Rumpf auch schon etwas verbastelt ist habe ich bestimmt dazu auch noch ein paar Fragen, "lasse ich von der Leine", wenn die Mechanik fleucht und bereit ist das "Singleleben" aufzugeben
Grüße Turi
