Bell JetRanger in klein (130x)
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    für alle die auch bei dem Sauwetter mehr basteln statt zu fliegen eine kleine Anregung was man aus dem Blade 130x so machen kann. mit dem 3D Fliegen wir dass bei mir sowiso nix mehr..
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Bell JetRanger in klein (130x)
    Sehr cool! Schreib mal was drüber.
    GruÃ? Michael
    • andy600
      andy600
      Servus,
      wie Du die Mechanik in den Rumpf verbaut hast würde mich auch interessieren.
      Schöne Grüße
      Andy
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Sieht super aus. Was für ein Rumpf das ist, wäre auch noch interessant.
        Gruss Marco
        • Bikes
          Bikes
          Ist das der?
          Reely Ersatz-Tuningteil ET Rumpf WG-J-LM5-11 im Conrad Online Shop | 209803
          Achim
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            Man benötigt:
            130x als Mechanik, den Reely JetRanger Rumpf und Landegestell (gibt-s günstig beim Conrad)
            Die Mechanik ist mit einer dünnen 1mm CFK Platte auf dem Landegestell befestigt, dadurch passt die Höhe im Rumpf gut. Oben im Dom müssen die Ausschnitte für die Anlenkung und Motor angepasst werden. Mit einem Tuning Motor der kleiner ist steht ggf. oben nix raus..
            Unten wird der Rumpf mit einer Depronplatte verschlossen, diese wird einfach unter das Landegestell geklebt (Epoxi). Ich hab unten noch weiße Folie draufgeklebt das es farblich passt. Bei nanoheli.net gibt für diese Depronplatte ein Vorlage PDF.
            Den Rumpf muss man hinten abschneiden und auf die Länge des Heckgetriebes kürzen (~1cm), in die Flosse kommen dann Ausschnitte für das Heckgetriebe.
            Nach der Montage der Mechanik wird die Flosse einfach mit Tesa befestigt. Man kann noch etwas von dem Abschnitt verwenden um eine ßberlappung herzustellen. Damit das Heckrohr besser sitzt einfach den Abstebungshalter weiter nach hinten schieben, so dass es hinten im Ausleger etwas klemmt.
            Der Akku wird nun auf dem Ladegestell befestigt, aufgrund des Platzangebotes passen auch größere Akkus rein.. (SP beachten..)
            Zum Scalefeeling fehlen dann noch die horizontalen Flossen am Ausleger. Diese habe ich aus einem alten Heckrotorblatt geschnitten da diese eine negative Profilform haben. Die weißen Bügel die hinten am Ausleger schon dran sind kann man rausziehen und vorn am Rumpf verwenden.
            Die beiden Auslässe der Turbine ) sind aus ALU Rohr oben aufgeklebt. Scharniere kann man mit silbernem Lackstift nachzeichnen.
            Der Kabelschneider oben und die Antenne am Heck sind aus dünnem 1mm CFK gefräst und zusammen mit dem Landegestell lackiert. Trittleisten sind aus dünnem Bowenzugrohr.
            Damit der Rumpf nicht so leer aussieht gibt es schöne Decals für den Jet Ranger bei Neuigkeiten / News - Heli Scale Quality | vorbildgetreue Helicopter-R?mpfe diese passen mit dem Maßstab 1:32 ganz gut.
            Wer noch mehr machen will könnte noch eine Beleuchtung einbauen (zb. ledprofishop.de). Kommt bei mir vlt. noch.. aber auf das Gewicht achten�
            Zuletzt geändert von HeliTamer; 28.05.2013, 10:26.
            • V 200
              • 08.05.2011
              • 135
              • Eckhard R
              • Herten
