Helimechanik(t-rex500esp) gerade in den rumpf.....
...einbauen.Moin moin,ich bin dabei die mechanik eines rex 500 an den rumpf der hughes 500d(scaleflying) anzupassen.Nun habe ich dabei festgestellt,der rotorkopf steht leicht nach vorn geneigt.
Kann leider vorn nicht so unterbauen damit der ro-kopf gerade steht,da sonst das heckrohr hinten zu tief kommt.Würde sich das negativ auf das flugverhalten(4 blattrotor)
auswirken?
Gruß reinhold
AW: Helimechanik(t-rex500esp) gerade in den rumpf.....
Bei einem echten Heli ist die Rotoreben auch nach vorne geneigt,das passt schon so. Damit wird erreicht das beim Vorwärtsflug der Rumpf gerade liegt.
Ist beim Modell genau das selbe.
Ok,das wäre ja schon mal prima.Bin sowieso schon am tricksen mit der mechanik.Der scaleflyingrumpf 500d ist im dombereich 8mm schmaler als ein alignrumpf.Muß da was wegdremmeln um platz für die rollgestänge zu schaffen.Wird alles ganz schön eng die geschichte.....
Gruß reinhold
