Scale Rumpf für Mikado 600
  • Roterkopp
    Roterkopp
    Mal ne Frage .... würde mein Logo 600 in den im Bild gezeigten Rumpf passen? Hat das schonmal jemand von Euch versucht? Gibt es Erfahrungen?
    Mein Mikado 600 ist zwischen den Rotorwellen 860mm lang. Angegeben für den Salerumpf sind 930mm +/-50mm. Reicht nicht ganz. Wie ist der Abstand wenn ich auf SE umbaue? Und wie sieht es mit Höhe und Breite aus?
    Passend für die meisten Helikopter der 700'er Klasse wie z.B.:
    ALIGN T-Rex 700 E und N
    Technische Daten:
    - Länge: 1600mm
    - Breite: 290mm
    - Höhe: 470mm
    - Gewicht: 2050g
    - Abstand zwischen den Rotorwellen ca. 930 mm (+/- 50 mm)
    Würde mich über Beiträge, Gedanken und Ideen freuen !!!
    Gruß RK
  • Cemo
    Cemo
    AW: Scale Rumpf für Mikado 600
    Also die Mechanik passt ohne weiteres in den Rumpf, was die Breite angeht und die Höhe kannst du ja dann anpassen, in dem du das Chassis unterlegst.
    Du müsstest nur wie du schon sagst auf den Logo 600 SE umbauen, das Heckrohr nehmen und eventuell den 770er Riemen, falls der zu Kurz geraten sollte, kannst du von der Seite einen passenden Riemen bestellen.
    Kugellager Shop- Kugellager (FAG SKF INA) Keilriemen Wellendichtringe
    der 730er den du jz hat ist ca 1854,2mm lang
    der 770er ca 1955,8mm und wenn der zu Kurz ist kannst du den 828er von der Seite nehmen der wäre dann 2103,12mm lang.... ein ganzes stück länger.
    Damit sollte es dann auf jeden Fall klappen.
    • helibert123
      helibert123
      Hallo Roterkopp,
      bei meinem 600SE beträgt der Abstand zwischen Haupt- und Heckrotorwelle 915 mm. Das sollte also prima passen.
