Vario Paddelkopf auf FLB umbauen
  • dertoto
    dertoto
    Hallo Zusammen
    Weiß zufällig jemand oder hat Erfahrung damit ob ich meinen Vario Paddelrotorkopf einfach so auf FLB umbauen kann*
    Ich meine ich hätte schonmal darüber gelesen.
    Lg
    Toto
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    AW: Vario Paddelkopf auf FLB umbauen
    Mach mal bitte ein Bild von Deinem Kopf und stell es ein, ich habe hier einen bereits umgebauten Kopf unbenutzt rumliegen. Wenn es der selbe ist, kannst Du den ja für kleines Geld haben. Rotorwelle 10mm.
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
    • dertoto
      dertoto
      Denke es wird der Standart sein
      • Flo89
        • 10.09.2009
        • 635
        • Florian
        Also den Kopf kannst du problemlos umbauen auf Flybarless.
        Im prinzip ganz einfach.Ich gehe mal davon aus das es eine 10 mm welle ist.
        Du baust dir den Taummelscheibenmitnehmer ein: Vario Taumelscheibenmitnehmer für 10mm Wellen aus Alu Artikelnummer: 68/2
        Dann kannst du eventuell noch das Zentralstück austauschen,das wäre dieses hier dann: Alu-Zentralstück 10 mm Artikelnummer: 72/18
        So nun müsstest du nur noch die Anlenkhebel für die Paddelstange zurückbauen
        Fertig is der Flybarless-Kopf
        Florian
        • Pille
          • 20.01.2008
          • 1017
          • Wipperfürth
          Das könnte schon das Alu-Zentralstück sein auf dem Bild. Ich habe den FBL-Kopf mit Kunstoff-ZS.
          Als Taumelscheibenmitnehmer würde ich den Symetrischen von Mikado empfehlen, da der von Vario den nicht wuchtig ist.
          Bei Interesse am Kopf bitte PN.
          • dertoto
            dertoto
            also das ZS ist bei mir aus Alu...
            Ich denke du meinst diesen von Mikado oder*
            TS-Mitnehmer für Rigidkopf, 10mm Rotorwelle
            Bei der Artikelnummer 68/2 finde ich nur ein Kugellager hab so mal durch geschaut und auch nicht nix gefunden für 10mm Welle
            Aber lieben Dank für eure Tipps
