Blitzanlage Bell UH 1B
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Liebe Forenmitglieder,
    welche Blitz- bzw. Beleuchtungsanlage würdet ihr mir für meine Bell UH-1B von Vario empfehlen?
    Danke schon jetzt für eure Hilfe
    Robert
    Slim 500
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    AW: Blitzanlage Bell UH 1B
    Meiner Meinung nach die Beste :
    Bauanleitung
    GruÃ?
    NT3D
      Perfekt und noch zu bezahlen
      Optotronix Aurora LCU | RC Lichtsteuermodule | BELEUCHTUNG
      • smartrobert
        • 27.03.2009
        • 421
        • SH
        Ich danke euch für eure Hilfe und werde mir einmal beide Varianten ansehen. Bei YouTube gibt es ja schon Videos dazu
        Robert
        Slim 500
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Die Aurora hab ich auch im Einsatz. Das einzige was mich das stört ist, dass man für den Demo Modus (z.B. für Ausstellungen) einen Taster betätigen muss. Meist ist ja die Elektronik irgendwo unter dem Cockpit versteckt.
          Und was mich bei allen Elektkroniken stört, sind die dämlichen Vorwiderstände. Kann nicht mal jemand so ein Teil konstruieren, dass für jeden Kanal einen einstellbaren Stromtreiber hat? Das darf dann auch ruhig das doppelte kosten.
          GruÃ?, Andreas
          Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 998
            Ein Widerstand kostet ca. 10 Cents und ist einfach in Reihe mit der LED zu verlöten, was ist daran dämlich ?
            GruÃ?
            NT3D
            • alpen flieger
              • 30.11.2008
              • 821
              • Markus
              • www.alpen-flieger.at
              Hallo Robert,
              hier mein Vorschlag Set
              Habe alle meine Modell mit Miniflash ausgestattet. Herr Funk macht auch alles nach Wunsch (LED´s, Emitter etc.). Auch die Ausgangsspannung aus dem Modul macht er wie man es wünscht.
              Meine 1:6er Lama habe ich mit dem Scale V2 ausgestattet und macht ein "Hammer-Licht". Den ausfahrbaren Landescheinwerfer habe ich von cs-scale-concepts.de - Ausfahrbarer Scheinwerfer Bausatz LED in diesem ist ein 5mm Power LED von Conrad verbaut - die beiliegende ist zu schwach. Video folgt demnächst.
              Viel Erfolg bei deiner Entscheidung!
              GruÃ?,
              Markus
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                - Das man den richtigen Wert erst durch probieren ermitteln muss (wenn man gleiche Helligkeit der LEDs haben will)
                - Das die ständig abvibrieren
                - Das ich beim letzten Mal extra eine Zusatzplatine machen musste um die vernünftig zu plazieren.
                - Das ich eine Zusatzheizung eigentlich nicht brauche.
                GruÃ?, Andreas
                • Theo81
                  • 14.02.2007
                  • 207
                  • Jochen
                  • Rockenhausen
                  Hi!
                  Ich habe auch die Aurora für meine EC 120 und betreibe die Beleuchtung mit 1S.
                  Da sind die Widerstände recht klein (um 56 Ohm für ne weiße LED mit 3,2V) und die Leistung, die durch Wärme abgebaut werden muss, doch recht gering.
                  Jochen
                  Baubericht Hirobo EC 120
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    ich hab für meine agusta hier die beleuchtung gekauft: scale heli 1
                    das ganze würde mit einem 9v block funktionieren. ich nehm aber einen 3s akku mit spannungsreduziereung her, da das soundmodul auch mit dem 3s akku betrieben wird.....vorwiederstände sind hier keine notwendig.
                    zum einschalten über die funke wird noch ein elektronischer schalter benötigt...ein manueller schalter is dabei.
                    Chris
                      Oder aber die HiEnd Beleuchtungsanlage
                      JetCat LCU PRO USB - T U R B I N E N S H O P
                      • dertoto
                        dertoto
                        Bauanleitung
                        Da gebe Ich dir recht habe diese auch für meinen im gebrauch.
                        Das schöne ist das man es Blitzen und Blinken lassen kann wie man möchte!!!
                        • smartrobert
                          • 27.03.2009
                          • 421
                          • SH
                          Ich danke euch für die tolle Resonanz auf meine Frage.
                          Jetzt habe ich die Qual der Wahl
                          Robert
                          Slim 500
