Haubenbefestigung Ecureuil AS355N
  • Bluehunter
    • 12.09.2010
    • 66
    • Lothar
    Hallo Scalefreunde!
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das mit der Haubenbefestigung bei der Ecureuil lösen könnte? Will von der verschraubten Variante abkommen!
    Scheiben einkleben, is auch noch so ein Thema! Weiß im Moment noch nicht mit welchem Kleber!?
    Wäre für jeden Rat/Tipp dankbar!
    Gruß aus dem Saarland
    Lothar
  • Rü1
    • 22.09.2011
    • 46
    • Jens
    • Kist/Würzburg
    AW: Haubenbefestigung Ecureuil AS355N
    Also bei meinen Rümpfen(Heliartist/Align) wird die Haube von Stiften und sehr starken Magneten gehalten.
    • roebi60
      • 26.10.2009
      • 57
      Befestige meine Hauben auch mit starken Magneten und Stiften.
      • Bluehunter
        • 12.09.2010
        • 66
        • Lothar
        ..das Problem ist, dass die Haube momentan sehr instabil wirkt! Sie hat im Bereich zum Rumpf hin keinen Bord oder Spant!?
        • d.kabisch
          d.kabisch
          Hallo Bluehunter hast Du mal ein Bild?
          Gruß Dirk
          • Bluehunter
            • 12.09.2010
            • 66
            • Lothar
            Hallo Dirk!
            Hab mal ein paar Bilder gemacht. Hoffe man kann die Details gut erkennen!
            • Heinz Dieter
              Heinz Dieter
              Hallo...Name wäre schön.
              Wenn Du Nase und Zelle richtig zusammen gefügt hast, diese mit Klebeband rundum fixieren.
              Mit stabileren Pappe jeweils eine Spanthälfte von vorn durch die Rupfspitze an die Zellenwand anpassen.
              Beide Teile in dieser Stellung zusammenkleben.
              Rumpfspitze abnehmen
              Ringspant anfertigen; " Bohrungen oben und unten für die 4 Magneten bohren; so auch für die 4 Stifte
              Spant der Kontur des Rupfspitzenendes anpassen
              Spant an der Rumpfsitzenseite anfasen
              Rumpfspitze mit losem Spant mit Zelle wieder fixieren
              Wenn Spant passt, gegen Rumpfseite mit kleinen Klemmen Klemmen vorsichtig spannen
              Spant von Rumpfspitzenseite mit 2-Komponentenkleber heften
              Aushärten lassen und nochmals kontrollieren
              Wenn es paßt, Spant im getrennten Zustand rundum verkleben
              Bohrungen der Stifte und Magnete durch die Bohrungen auf Gegenseite markieren
              Vor dem Bohren auf der Rumpfseite kleine Holzklötzchen von Innen gegenkleben zur Stabilisierung; Klötzchen für die Magneten vorher aufbohren
              Stifte und Magnete in Haube einkleben und auf Gegenseite anpassen
              Magnete auf Gegenseite nur einlegen und versuchen Rumpfspitze zu entfernen
              Ist die Magnetkraft zu groß, in die Bohrung Distanzmasse einbringen
              Magnete einkleben
              Fertig!
              Liest sich schlimmer als es ist.
              Zum Einkleben der Scheiben gibt es ein spezielles Glassilikon (auch im Baumarkt). Dies hat den Vorteil, das es von glatten Flächen nach dem rausquetschen und durchtrocknen problemlos und rückstandslos wieder abgeruppelt werden kann.
              Gruß Dieter
              Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2013, 22:01.
              • Bluehunter
                • 12.09.2010
                • 66
                • Lothar
                Hallo Dieter!
                Vielen Dank für Deinen tollen Bericht!!!
                Werd es genau so angehen. Sollte ich noch Fragen haben, würde ich mich nochmal an Dich wenden, falls Du nichts dagegen hast!?
                Gruß Lothar
