Beleuchtung für AS355
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    • Tobias
    ich würde mir gerne eine Beleuchtung für den AS355 Rumpf (600er) gönnen.
    So wie ich das aus zahlreichen Forenbeiträgen schon herausgelesen habe ist wohl das Delight Steuerungsmodul gut geeignet.
    Nun stellt sich mir die Frage welche LEDs (sollten schon gut sichtbar sein bei Tag) geeignet sind.
    Die beiden LEDs in den horizontalen Leitflächen müssten ja relativ klein sein.
    Wie habt ihr das gelöst mit den LEDs?
    Welche Farben und wie viele benötige ich in welcher Ausführung?
    Danke im Voraus,
    viele Grüße,
    Tobi
    Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
    Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    AW: Beleuchtung für AS355
    Servus Tobi,
    Ich hab das Delight Zeugs und finde es Klasse, hol dir das Starter Kit. Für die Blitzer nimmst du die beiliegenden Roten SMD LEDs. Für die Positions und Kollisionsleuchtenleuchten Rot Grün Weiss nimmst du lieber Superhelle 5mm LED mit Vorwiderstand da die SMD LEDs bei Dauerlicht zu heiss werden. Ich nehm die LEDs von High Led.de mit Vorwiderstand für 6V das passt schon.
    Gruß Georg
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Wenn Du die Beleuchtung am Tag und bei Sonnen Schein sehen willst,aus jeder Blickrichtung,dann brauchst Du Emitter.
      Extrem Hell,gibt es von 1-5W und jeder Farbe. Abstrahlwinkel 140grad eine LED hat 30grad.
      Cb die ACL 3W Emitter und die Begrenzungsleuchten 1W.
      Gibt auch schon fertige Module.
      CB hier:
      Zuletzt geändert von TripplexM1; 07.04.2013, 22:10.
      • soccer
        • 30.03.2008
        • 56
        • Tobias
        vielen Dank für die Rückmeldungen.
        Sind die Emitter dimmbar über das Delight Modul?
        Kann ich z.B. für unterschiedliche Lichtverhältnisse (Sonne / Dämmerung) unterschiedliche Helligkeiten für die LEDs und Emitter programmieren und auf einen Schalter legen?
        Viele Grüße,
        Tobi
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Servus Tobi,
          Dimmen geht auf jeden Fall und hin und her Schalten zwischen den Helligkeiten bestimmt auch.
          Gruß Georg
          • soccer
            • 30.03.2008
            • 56
            • Tobias
            Hallo Georg,
            vielen Dank, dann werde ich mir das Delight StartSet anschaffen.
            Viele Grüße,
            Tobi
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Bin mir nicht sicher ob das Dlight Modul die Emitter Versorgen kann.*
              Würde das erst mal abklären,nicht das Dir das Modul in Rauch aufgeht.
              LED benötigen einige miliwatt,die Emitter benötigen je stk 1-3W
              • Rü1
                • 22.09.2011
                • 46
                • Jens
                • Kist/Würzburg
                Ich habe für meine Helis eine Miniflash Pro Beleuchtung. Ist zwar nicht ganz billig aber echt super. Kannst dir deine Beleuchtung telefonisch zusammenstellen lassen und dir noch den einen oder anderen Tipp abgreifen.
                miniflash-pro
                • soccer
                  • 30.03.2008
                  • 56
                  • Tobias
                  danke, ich schaue mir die einzelnen Module mal genau an.
                  Viele Grüße,
                  Tobi
                  • D-KOLE
                    • 17.09.2006
                    • 678
                    • Georg
                    • im Chiemgau
                    ich verwende die dazugehörigen Leds und die sind wirklich sehr Hell.
                    Daher ist mir noch keiens abgeraucht und das kann das delight...........
                    Model: DELight Controller
                    Specifications: Size: 1.1" x .85" x .2" plus connectors
                    Weight: 6.0g
                    Voltage range: 3.6v-7.4V (3-6 cell NiMh, 1 or 2s lipo)
                    Current Draw:
                    Controller: 10mA typical
                    Channels 1-4: Programmable, 250mA max per channel
                    Channels 5-6: 2A max per channel
                    Channels 7-8: Always on, 2A max per channel
                    Maximum recommended current draw for all channels: 4A
                    Gruß Georg
                    • D-KOLE
                      • 17.09.2006
                      • 678
                      • Georg
                      • im Chiemgau
                      und........mit dem delight kannst du so ziemlich jedes Blitzmuster nachmachen, das find ich so interessant an dem Ding.
                      Gruß Georg
                      • ChrisCross
                        • 17.12.2009
                        • 131
                        • Wölfersheim
                        Richtig . Mit dem PC die Blinkfolge eingestellt (geht super hat auch ein Simulator) und per USB aufgespielt. So kann man auch das Asynchrone Blitzen beim ACL wunderbar nachbilden. Ich betreibe es mit 3mm 0815 LED´s in meiner 450er AS350. Tolle Sache
                        Ein Delight LED in weiss habe ich als Landescheinwerfer und das wird wirklich sehr warm aber das halten die auch aus.
                        Gruss Chris
                        da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
                        • soccer
                          • 30.03.2008
                          • 56
                          • Tobias
                          Coole Sache in diesem Fall wird es dann tatsächlich das delight.
                          Vielen Dank für die Unterstützung.
                          Viele Grüße,
                          Tobi
                          • Windsurfer1976
                            • 22.05.2011
                            • 284
                            ich nutze das DeLight auch in meiner EC-135 (450er). Ist wirklich ein tolles Teil. Ich konnte hiermit ein ziemlich scaliges Blinkmuster errreichen.
                            Wenn ich den Akku einstecken habe ich hinten am Heck ein schnelles Blinken, starte ich den Motor gehen die seitlichen ACL an. Wenn ich dann den Motor auf Stufe 2 schalte gehen die beiden Postitionslampen und die Heckleuchte an, der Blinker hinten wechselt auf langsam.
                            Mit einem Schalter an der DX8 kann ich dann noch die beiden Landescheinwerfer einzeln zuschalten
                            Wirklich suuuuper!
                            Ich habe folgende LEDs verbaut. Blinker hinten und Heckleuchte (gedimmt) 5mm LEDs (4-Chip) Ultrahell. ACL habe ich 1 Watt Emitter, Landescheinwerfer Mitte eine 3mm LED (passte von der Größe einfach besser), Landescheinwerfer leicht seitlich (im Original ausfahrbar bei mir fix) mit der 150ma LED aus dem Starterset im Schrumpfschlauch und für die Positionslichter auch 3mm LED (passten super in die Leitwerke).
                            So viel zur Werbung
                            Nun hätte ich aber noch eine Frage. Ich betreibe aktuell den Heli mit einem starken BEC mit 6V Empfängerspannung, welches über den Hauptakku gespeist wird. Das DeLight hängt direkt am Empfänger. Nun ist mir eingefallen, dass ein "Kurzer" in der Beleuchtung eventuell meinen Empfänger stören könnte und mir dann der Heli hierdurch runterkommt? Kann das passieren?
                            Wenn ja, könnte ich dann mit einem Y-Kabel das Delight an eine 6v Spannung hängen (separater Akku) und beim Kabel welches an den Empfänger geht einfach die Plus Leitung kappen? Das DeLight soll ja weiter steuerbar bleiben....
                            VG
                            Andreas
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Ja das geht. Du muss nur die Steuerleitung und Masse zum Delight legen.
                              Plus (Rot) weglassen.
