Skale Heli Tiger 600 Grö�e under 5Kg?
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    Hallo Jungs,
    ich habe noch einen Outrage Fusion 50 Heli hier rumliegen, und will diesen in einen Rumpf packen. Welcher Rumpf bietet sich an, sodass ich unter der 5Kg grenze bleibe? Am liebster wäre mir ein Tiger aber ich glaube da wird es eng mit den 5 KG.
    Gruß Daniel
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    AW: Skale Heli Tiger 600 Größe under 5Kg?
    Die Mechanik wiegt komplett mit rotorblätter und Paddel 2500g
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      Naja,
      mit 2- Blatt Rigid ohne Cockpit, ohne Stützakku und mit 6S könnte es klappen.
      Vielleicht noch den einen oder anderen Spanten entfernen damit Dein Heli reinpasst.
      Kai
      Infos über mich in meinem Profil.
      • Master_wulf
        • 22.11.2010
        • 200
        Will Nächste woche mal in Dortmund schauen. Werde dort ein Paar Scale Händler abklappern.
        mfg Daniel
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Wünsch Dir Glück bei deinem vorhaben einen Tiger unter 5KG zu Bauen.
          Lass uns Wissen was Du nun weiter machst.
          Mein Tiger ist nun zu 95% fertig und hat 7,2KG mit 6S
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            ich denke es kommt sehr darauf an wieviel 'Scale' es sein soll.
            Der Sceadu wiegt, wenn ich das recht in Erinnerung habe nicht weniger und ich komme mit meiner Bell auf 4,8kg.
            Allerdings ist da nichts 'scaliges' drann, kein Cokcpit, kein Einziehfahrkwerk...
            Aber fliegen tuts gut und von der Ferne siehts auch gut aus
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • 44cf
              • 02.11.2009
              • 169
              • Detlef
              • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
              Den Akku ausbauen, und den Tiger mit Verlängerungskabel vom Boden Versorgen?
              Duck und Wech.
              Detlef
              PS: dann kann mann auch ein größeren Akku benutzen
              T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
              • Master_wulf
                • 22.11.2010
                • 200
                Werde mal schauen was mir zusagt. Da es mein erster Scale heli ist, überle ge ich ein etwas Günstigeres modell zu nehmen. Mal schauen was Dortmund bringt. Eine Auguste bekommt men sehr Günstig und ist für den Anfang bestimmt nicht schlecht.
                Von welchen Firmen habt ihr die Rümpfe?
                Gruß Daniel
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Duck und Wech.
                  Detlef
                  ggg
                  Du wirst Lachen,das hatte ich schon mal bei einem meiner ersten Helis.
                  Das war ein Eco 8 von Ikarus,der wurde damals von NIMH Akkus versorgt 10STK
                  Die waren natürlich schnell Leer.
                  Also eine Autobatterie her und den Heli ans Verlängerungskabel,so wurde Schweben geübt.
                  Das war vor ca 15 Jahren
                  • 44cf
                    • 02.11.2009
                    • 169
                    • Detlef
                    stimmt, solche Bilder habe ich auch schon gesehen.
                    Aber ich glaube, das will keiner mehr.
                    Detlef
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Vor allem Schwierig wenn der Rundflug kommt.
                      Da müsste das Kabel sehr lang sein.
                      Es hatte jedoch einen grossen Vorteil Früher.
                      Eine Extrem lange Flugzeit.
                      • 44cf
                        • 02.11.2009
                        • 169
                        • Detlef
                        und ein kreisrunder Rundflug, radius je nach Kabellänge.
                        Detlef
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          wlan kabel.
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Ja genau Funkstrom.
                            Der Lipo liegt Bequem neben einen und die Spannung wird per 2,4 Terrahertz übertragen.
