Raptor E550 in Align Rumpf T-REX 600 GFK 500MD
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    kann mir jemand sagen , ob der Raptor E550 in den Align Rumpf T-REX 600 GFK 500MD Rumpf ohne große Umbauarbeiten passt ? Oder als Alternative das gleiche Modell von " Funkey" .
    ßber das Modell gibt es ja sehr viel zu lesen, nur nicht in Verbindung mit der Raptor-Mechanik !
    Danke!
    Bernhard
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Raptor E550 in Align Rumpf T-REX 600 GFK 500MD
    Hallo Bernhard.
    Einfach mal die Abmessungen vergleichen, dann bist Du schlauer.
    Zuletzt geändert von dilledopp; 01.04.2013, 10:29.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • rosenfeld10
      • 12.07.2011
      • 200
      • Bernhard
      Brauch doch nochmal Euere Hilfe.
      Hab von einem Bekannten eine " Houghes 500MD" von Funkey 600er Größe zu einem Schnäppchenpreis bekommen.
      Als Mechanik wäre mir die vom " T-Rex ESP " am liebsten, weil die ja bekanntlich oft in Scale-helis eingebaut wird und am besten passen würde . Leider wird diese sehr selten angeboten.
      Hab mir die " Chaos Mechanik von " Scaleflying mal näher angesehen. Die wird ja für die u.a für die eigenen Rümpfe angeboten.
      Mich würden ein paar Meinungen zu dieser Mechanik interessieren.
      Danke schon mal !
      Bernhard
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Die Chaos Mechanik ist ok.
        Bis auf ein paar kleine Ausnahmen ist sie baugleich mit den ESP, das Chassis ist etwas breiter.
        Gute ESP-Mechaniken findet man aber oft auf dem Gebrauchtmarkt für wenig Geld.
        • Josef Müller
          • 11.11.2011
          • 27
          • Josef
          habe selbst einen Raptor E550 im Hughes 500 Rumpf von Align eingebaut.
          Es müssen nur die Einschlagmuttern ein paar cm nach vorne versetzt werden und zwei Aluwinkel für die hintere Befestigung angefertigt werden. Die beigelegten Kunststoffplatten
          vom T-Rex passen perfekt. Fliegt mit der Serienmotorisierung und halbsymetrische Blätter richtig gut.
          Gruß J. Müller
