Heckrotor
  • jürgen.w
    jürgen.w
    Heckrotor
    Hallo,eine Frage zur Grösse der Heckrotorblätter.
    Model: BK-117 mit Vierblattkopf Rotorkreis 185 cm Drehzahl 900 max 1000 U/min
    Heckrotorübersetzung 1:4,92 , welcher Heckrotorkreis ist hier erforderlich um
    einen bestmöglichen Drehmomentausgleich zu bekommen. Kreisel ist ein 601.
    Gruss Jürgen.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Heckrotor
    Hallo Jürgen,
    Nach Achim Schreiber
    Anzustebende Blattspitzengeschw. für vernünftige Heckrotorwirkung: 80-120m/s
    z.B. bei 30cm Heckdurchmesser bei 1000Umdreh. am Kopf und 1:5 Heckübersetzung => 78,5ms (eher mager - sollte ich richtig gerechnet haben)Sprich, mit 1:5 liegst Du eher an der unteren Grenze (noch dazu beim 4-Blattkopf,
    der sicher etwas mehr Drehmomentausgleich als ein 2-Blatt benötigt)
    Wenn Du schon geflogen bist, würde ich folgenden Test vorschlagen:
    - Gyro im Normalmode
    - mech. verstellen (wie immer) bis beim Schweben der Heli nicht wegdreht.
    - landen
    - benötigten Heckrotorblattpitchwert fürs Schweben messen
    Liegt derAnstellwinkel fürs Schweben schon deutlich über +6Grad,
    dann höhere Heckdrehzahl oder größere/tiefere Blätter versuchen...
    Richtwert zu Deiner Ausgangsfrage:
    > ab 120mm mit mögl. großer Blattiefe (~35mm)
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
