Scale Helicopter-Säge
  • Starflex
    Starflex
    AW: Scale Helicopter-Säge
    Zitat von stubb0rn Beitrag anzeigen
    wäre ein kupplung an den motor vom heli nicht einfacher/leichter?
    eine getriebestufe (wenn überhaupt, ka wie viel rpm du auf dem kopf hast) und dann per kardangelenk beweglich an den heli hängen.
    Interessante Idee .
    Ich werde den Gedanken mal weiter verfolgen. Am Kopf hab´ich ca. 1550 U/min anliegen - noch ne einfache Getriebestufe....coole Idee. Danke!
    Gruß Frank
    • Drizzel
      Drizzel
      Wie ists denn beim Original gelöst? Sieht für mich so aus als wär der Motor oberhalb der Säge oder?
      • Starflex
        Starflex
        ...genau, der V-Motor sitzt im Blechkasten oberhalb der Sägeblätter.
        Gruß Frank
        • Starflex
          Starflex
          ..nur mal so zusammengelegt - warte noch auf die Inbusschrauben M1,6x5. Insgesamt werden 140 Stück benötigt
          Gruß Frank
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            Wir haben hier vorm Haus son ne Hecke die 2x im Jahr geschnitten werden muss. Wo wohnst du noch mal?
            Viele Grü�e, Chris
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              Cooles Projekt!
              Dann kannst Du auch einen Part aus "James Bond - Die Welt ist nicht genug" nachspielen.
              Brauchst nur noch nen BMW Z8, der dann schön geteilt wird!
              Andreas
              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
              • bf212
                bf212
                #37
                Hallo Frank,
                ist es bei deinem Cargohook möglich, die Last auszuklinken?
                Wenn ja, wäre es dann nicht besser, die Säge autark anzutreiben? So könntest du im Notfall (der hoffentlich nicht mal eintritt!) die Säge wie im Original abwerfen, um z.B. noch eine saubere Autorotation zu machen.
                Ich beschäftige mich z.Z. auch mit dem Problem, allerdings für einen Kalkbehälter.
                Hagen
                • m.a.r.t.i.n
                  m.a.r.t.i.n
                  #38
                  2000U bei 7V sind so 300U/V da wirds keine direktantriebe in der Größe geben. Gleichstrom sowieso nicht.
                  Ein Kardangetriebe vom Hauptrotor wär schon schön - aber blöd ist, dass man es zuschaltbar machen sollte, sonst sägt es schon während dem Start...
                  Abwerfen wäre glaub ich nicht so ein Problem - da rutscht der Kardan einfach raus...
                  lg
                  Martin
                  • Josh1903
                    • 06.02.2013
                    • 368
                    • Jürgen
                    #39
                    Hast du in den Letzten Tagen auch was an Schlaf abbekommen *?
                    Echt coole Säge !!!!
                      #40
                      Der Conrad hat doch jede Menge Bürstenmotoren mit 2000 Umdrehungen, denk ich. Hab ja grad neulich sowas gekauft (allerdings mit abschraubbarem Getriebe 1:50 runter auf 50 Umdrehungen).
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #41
                        Das ist wirklich mal ein cooles Projekt .
                        Ich glaube so viele Heli Sägen wurden noch nicht gebaut .
                        Das ist wirklich mal etwas anderes sehr originell .
                        • Starflex
                          Starflex
                          #42
                          Zitat von bf212 Beitrag anzeigen
                          Hallo Frank,
                          Hagen
                          Hallo Hagen,
                          ja, meinen selbst konstruierten Cargo-Hook kann ich vom Sender aus entriegeln.
                          Ich denke auch das es wohl die beste Lösung sein wird die Säge autark zu betreiben. Im Gehäuse oberhalb der Sägeblätter ist auch genügend Platz un den Motor samt Akku (2S Konion2000 Zellen) unterzubringen.
                          hab mal ein Foto vom Cargo-Hook angehangen.
                          Gruß Frank
                          • Starflex
                            Starflex
                            #43
                            ...ich glaube ich habe DEN Motor gefunden:
                            GETRIEBEMOTOR 6:1 4,5-15V 540ER MOTOR im Conrad Online Shop | 222362
                            mal sehen, vielleicht werde ich ihn mit 3S betreiben.
                            Morgen werde ich ihn mir mal live ansehen.....
                            Gruß Frank
                            • bf212
                              bf212
                              #44
                              Hallo Frank,
                              der Cargohook sieht ja richtig klasse aus!!
                              So weit bin ich noch nicht. Ich hab gerade den ersten als Prototyp in 3D-gedruckter Version fertig.
                              Ich häng auch mal paar Bilder dran, aber dann wieder
                              geschlossen geöffnet Original
                              Grüsse
                              Hagen
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                #45
                                Und auf jeden Fall daran denken das Failsafe des betreffenden Servos auch zu programmieren.
