Warnung: Heckumlenkung Starrantrieb Roban/ Heli Artist
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    Hallo.
    Für diejenigen die die Heckumlenkung der o.g. Firmen nutzen diese Warnung.
    Nachdem es ja schon Probleme mit der Heckumlenkung beim Tiger Rumpf gab und dafür ein Upgrade Kit angeboten wird ist dieses Phänomen nun wohl auch anderswo aufgetaucht.
    Und zwar hier
    Daher habe ich mich entschlossen, die Umlenkung nochmals auszubauen und zu testen woran das liegen kann.
    Dazu habe ich die Umlenkung für gut eine Stunde ins Eisfach gelegt und geschaut was passiert.
    Ergebnis war, daß sich die Kegelräder nur unter Kraftaufwendung drehen liessen.
    Als die Heckumlenkung sich wieder in Richtung Zimmertemperatur erwärmte war es wieder im grünen Bereich. Jetzt müsste man nur mal testen was bei 50-60 Grad passiert (diese Temp- können im Sommer durchaus im Rumpf vorherrschen).
    Dann kann ich mir vorstellen, daß die Kegelräder ein zu grosses Zahnflankenspiel kriegen können. Wozu das dann führen kann, kann sich ja jeder denken.
    Daher überprüft Eure Heckumlenkungen ob Ihr ebensolche Probleme habt und postet Eure Ergebnisse.
    Liegen wird es meiner Meinung nach wohl an den unterschiedlichen Kunststoffen die verwendet werden und deren unterschiedliche Reaktion auf Temperaturen.
    Dieser Fred soll kein Angriff auf irgendwelche Personen oder Firmen darstellen sondern spiegelt nur meine eigene Erfahrung und persönliche Meinung wieder. Nicht daß noch mehr der Helis wegen dieser Sache runterkommen.
    Denn die Rümpfe der o.a. Firmen finde ich durchaus gut und kann sie auch jedem empfehlen.
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    AW: Warnung: Heckumlenkung Starrantrieb Roban/ Heli Artist
    wenn diese Problem beim Tiger auftreten, ist eigentlich doch klar das bei ähnlichen Modellen ( z.b. Sea Hawk ) die selben Probleme auftreten können.
    Diese Getriebe werden ja auch bei der Bell212, BO,EC usw. benutzt. Wahrscheinlich spielen da aber die Drehmomente ( 12S Antrieb, Mehrblatt-Kopf und Heckrotor ) auch noch eine Rolle.
    Vertrauenserweckend ist das ganze nicht. Ich habe 3 dieser Modelle ( 2x Bell212 und EC-145 ) gebaut. Ich hatte da allerdings keine Probleme mit. Antrieb war auch 12S.
    Gruß Frank
    GruÃ? Frank
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      Gruß Frank
      Moin Frank.
      So wie es aussieht sind bei den neuen Rümpfen die Kegelräder schon "geupdated".
      Damit wird sich das Problem von selbst erledigen.
      Nur diejenigen, die noch Delrin- Kegelräder in ihrer Umlenkung haben sollten sich mit ihrem Händler in Verbindung setzen.
      Kai
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Ich habe die DelrinRäder und genau das oben beschriebene Problem auch nachvollziehen können.
        Habe übrigens die bo105 mit Strafanträgen und fliege diese mit 6s am zweiblattkopf Kopf.
        MfG Stefan
        Zuletzt geändert von steveman; 20.03.2013, 18:20.
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • ThomasV
          ThomasV
          meiner meinung nach ist das problem, dass man das zahnflankenspiel nicht einstellen kann bzw. die räder durch das anbringen des heckrohraufsatzes zu stark unter druck kommen und deswegen durch die umdrehungen druck bekommen und "schmelzen".
          skyrush rät beim kauf sofort das upgrade auf metallzahnräder mit zu bestellen. laut technik abteilung skyrush/roban passt das flankenspiel bei den metallern.
          • uknoke
            turbinen-sound.com
            Bauservice
            • 30.08.2006
            • 849
            • uwe
            Das Problem liegt an den verschiedenen Ausdehnungen der unterschiedlichen Kunststoffe.
            Gleiches Problem gibt es auch bei den T-Rex Mechaniken am Heckgetriebe. Bei Kälte lösen sich die Lager vom Zahnrad. Der Kunststoff schrumpft und die Verpressung löst sich.
            Bei Zimmertemperatur ist dann alles wieder fest.
