Heli Rumpf wo man Mechanik nicht sieht
  • Modellbaufreund1982
    • 17.11.2010
    • 83
    • mfg-eggenfeld.at
    Hallo Scale Piloten!
    Baue gerade eine Bell 212 von scaleflying.de. Was mir gut gefällt ist das man einen Scale Innenraumausbau machen kann, da die Chaos Mechanik wie beim Original im hinteren Rumpf sitzt.
    Für weitere Projekte habe ich mal etwas im Internet gesurft, leider aber so wirklich keine Rümpfe, wie meinen gefunden.
    Wer weiß welche Hersteller in 600er Klasse noch Rümpfe mit Mechanik im hinteren Rumpfbereich anbieten?
    Danke, für eure Antworten
    Martin
    Schaut mal unter www.mfg-eggenfeld.at vorbei!
  • pitchhitter
    • 22.09.2010
    • 255
    • Dominik
    • München
    AW: Heli Rumpf wo man Mechanik nicht sieht
    Hmm schwierige Sache da es vermutlich Schwerpunkt Probleme gibt wenn weder Akkus noch Mechanik vorne sitzen.
    Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
    • FSK4ever
      • 24.04.2012
      • 334
      • Ronny
      • Rauma, Finnland
      du kannst versuchen eine haengende Mechanik zu bauen. Ich seh bei meiner Bell 412 vom Logo nur den unteren Part der Mechanik. Soll heissen, wenn man das absaegen wuerde und dafuer richtige Spanten setzt dann sieht man im schlimmsten Fall noch das Riehmenabtriebsrad. Wenn man dann in der Mitte wie beim Orginal noch die Box drumbaut in der Kabine, dann ist da nicht mehr viel zu sehen. Akkus kann man ggf. im Bodenbereich verstecken. Die Bell fliegt derzeit 6s, heisst, 2x 3S als dicke Zellen sollten da Platz haben. also 25-30mm hohe Zellen bekommt man ohne Probleme reingelegt.
      Dann sollte das auch mit dme Schwerpunkt klappen.
      helicoptermanufaktur.de - 600, Bell, Huey, huey, B412, Rumpf, R?mpfe,Logo 500,Mikado
      Muesstest aber anpassen
      Gruesse Ronny
      Zuletzt geändert von FSK4ever; 01.03.2013, 06:36.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Hi.
        Schau mal bei der Helicopter-Manufaktur, die haben ebenfalls eine tolle und wahrscheinlich leise Mechanik für ihre Rümpfe...
          • 17.11.2010
          • 83
          • mfg-eggenfeld.at
          Hallo!
          Wenn der Akku im Innenraum ist, macht das nichts. Ist bei meiner Bell auch so.
          Gruß sendet Martin
          • friggelmann
            friggelmann
            Hallo Martin,
            wenn Du Dich auch mit einem 500er anfreunden kannst, kann ich Dir den AH-1 (u.a. bei Align und Scaleflying zu bekommen). Da hast Du auch ein Cocpit und von der Mechanik ist nichts zu sehen. Gibt es hier auch einen ausführlichen Thread drüber.
            Knut
