550/600 er Trex DFC und Rümpfe
  • ThomasV
    ThomasV
    ich spiele wieder mit dem Gedanken, mich an eine BO 105 zu wagen.
    Würde gerne eine 550er Trex Mechanik verwenden, nur: Man kriegt nur mehr DFC Modelle. Meine Frage an euch: Geht die Mechanik mit der kurzen Welle/Kopf (DFC) in den Rumpf und/oder schlägt er bei negativ Belastung mit den Rotorblättern in den Rumpf?
    Hat jemand Erfahrung?
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: 550/600 er Trex DFC und Rümpfe
    Ich würde sagen in einem Rumpf gehört auch der dazugehörige Kopf drauf.
    Also bei der ein 4 Blatt. Dann wäre das problem schon mal Gelöst.
    Oder??
    • ThomasV
      ThomasV
      Da hast du natürlich Recht, nur meine Frage: ist nicht auch die Rotorwelle viel Kürzer?
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Ich benutze immer die Kürzere FBL Welle vom Rex 600.
        Ob da ein grosser unterschied ist zur DFC kann ich nicht sagen
        • pitsch
          • 19.04.2012
          • 558
          • pitsch
          hallo hier mal die masse der wellen
          163mm - DFC
          177mm
          201mm
          der DFC ist insgesamt 30mm tiefer
          hoffe das hilft bei der planung
          gruss pitsch
