Welcher Motor / Regler für 500er Scale hat sich bei Euch bewährt?
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    nach nun über 150 Flügen tausche ich mal den Motor. Der lief schon immer unrund und nun habe ich am Ganzen Heli Vibrationen, welche ich mal auf den Motor schiebe. Nur der Motor alleine im Chasis sorgt schon für Unruhe. Seit letztem Wartungscheck sind die Vibs plötzlich da. Und da wollte ich den Motor nun mal als Quelle ausschließen. Habe schon alles möglich probiert.
    Meine Daten:
    Rex 500 mit BL500MX und RCE-BL70G. HZR schräg 134 / 11
    480er M-Blades
    Cobra Rumpf.
    Lipo 5s / 3300
    Bei 63% Gasgerade im Reglermodus komme ich auf ziemlich genau 1700rpm am Kopf.
    Das zieht ca.20A
    Nach 8 Minuten lade ich 2600 nach.
    Funzt alles gut. Nur der Regler wird im Sommer arg heiß.
    Könnte an dem Strom durch 5s liegen. Obwohl 20A nicht der Brüller sind.
    Denke mal es liegt eher an der niedrigen Regleröffnung.
    Daher habe ich mir mal nun einen Hyperion 3026 1400 bestellt.
    Um da auf 1700 rpm zu kommen, kann ich den Regler so 15% weiter aufmachen.
    Minipyro und Jazz / Jive halte ich für Overkill, oder? Was habt Ihr für Empfehlungen?
    Gruß Andre
    Zuletzt geändert von Diver; 10.02.2013, 13:53.
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Welcher Motor / Regler für 500er Scale hat sich bei Euch bewährt?
    der Hyperion ist ein 10 Poler, der Regler muss also noch mehr arbeiten (schalten).
    Schau das du den Regler im Stellermodus nutzt, mit einer Gaskurve 85 auf 100%, nicht niedriger. Gasannahme mittel. Den Rest solltest du über die Ritzelgröße machen, dann bekommst du auch mit dem Align Regler keine Probleme.
    Gruß Stefan
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Der 500L war bei mir der einzige Align 500er Motor der rund lief und keine Vibrationen erzeugte.
      Der MiniPyro ist vom seiner Laufkultur und dem Durchzugsvermögen bei Teillast viel besser, auch als der 500MX
      Und mit dem Jive hat man einen super Governor und ein top BEC.
      Für mich hat sich die Kombi gelohnt.
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
