Eine Frage zu WeiÃ?leim-Nieten auf Scale Modellen
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Ich hatte vor einiger Zeit gelesen, dass man Nieten zur detailgetreueren Wiedergabe einer Rumpfoberfläche mit Tropfen aus Weißleim herstellen kann.
    Diese Technik scheint zuverlässig zu funktionieren. Aber wann werden diese Nieten aufgetragen?
    Werden diese aufgetragen nachdem der Rumpf beim Lackierer "gefüllert" wurde, oder aber noch vor diesem Arbeitsschritt?
    Ich danke euch jetzt schon jetzt für eure Hilfe.
    Robert
    Slim 500
  • heliwolfgang
    • 25.07.2009
    • 68
    • Wolfgang
    • FMSG Herrieden-Stadel
    AW: Eine Frage zu Weißleim-Nieten auf Scale Modellen
    Hallo Robert,
    das mit dem Weißleim geht super, ich habe es bei meiner Huey so gemacht. Die nimmst einfach eine kleine Einwegspritze und eine 0,4 - 0,7mm Kanüle.
    Die Kanüle tremelst du auf eine Länge von ca. 1 cm ab. Die Spritze mit Weißleim füllen, ein kleines Luftpolster in der Spritze lassen und ab.
    Vorher die Nieten mit Bleistift anzeichnen.
    Das ganze auf den bereits gefüllerten Rumpf und nach dem Schleifen.
    Danach kann lakiert werden.
    MfG Wolfgang
    • smartrobert
      • 27.03.2009
      • 421
      • SH
      Hallo Wolfgang,
      danke für Deine so schnelle Antwort.
      Hast Du auch Erfahrungen, wie man Paneele und Blechstöße nachbilden kann? Ich dachte da an dünne ABS Platten, die dann auf dem Rumpf aufgeklebt werden.
      Schwierig dürfte dieses aber bei gewölbten Flächen sein.
      Robert
      Slim 500
      • webmaxx
        • 30.07.2009
        • 181
        • Marcel
        • Schweiz
        Hallo Robert
        Spritzen haben einfach den Nachteil, dass man den Druck immer wieder regulieren muss und so die Nieten nicht gleichmässig werden.
        Ich nehme dazu einfach eine kleine Weissleimflasche und schraube die Spitze eines Minenbleistifts oben drauf. So kann durch drücken einfach der Druck gegeben werden und es ist jederzeit ein Stopp und Weitermachen möglich:
        Blechstösse etc. hängen von der Grösse ab. Bei grossen Flächen macht es Sinn, einen Bereich mit Klebeband abzudecken und dann den anderen Teil mit Spritzspachtel zu erhöhen. Ansonsten sind ABS/Polystyrolplatten eine gute Wahl. Oder auch dünnes Alu/Messing (Lithoplatten od. z.B. von Teelichtern) ist nicht schlecht.
        Was ich auch viel nehme sind Folien, welche ich im Plotter schneide. Damit kann man schöne Klappen etc. nachbilden:
        Bei Interesse guck ansonsten mal in meine Bauberichte unter moba.ch
        Gruss Marcel
        • smartrobert
          • 27.03.2009
          • 421
          • SH
          Marcel,
          auch Dir lieben Dank für Deine Antwort und den Tipp. Deine Bilder sind sehr motivierend und beeindruckend.
          Viele Grüße Robert
          Slim 500
          • Pitsch Meister
            • 10.09.2010
            • 361
            • Wuppertal
            Könntest du bitte mal die Marke deines Weissleims nennen?
            Vielen Dank!
            p.s. mit der Spitze ist ne top Idee
            GruÃ? Micha
            [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Servus!
              Ich habe bei zwei meiner Helis Nieten gemacht. Hier ein Zitat meiner Homepage, wo ich es bei meinem Feuerwehrheli beschrieben habe:
              Ich nehme dazu einfachen PONAL-Leim, eine 3ml-Spritze und eine 0,8mm-Nadel. Die Nadel mit der Dremel abgesäbelt und die gequetschte Schnittstelle mit einer weiteren Nadel wieder "aufgebohrt".
              Dann Linien vorgezeichnet, wobei es relativ schwierig ist, auf gekrümmten Oberflächen "gerade" Striche zu machen. Ich habe da Papier und z.T. eine gespannte Schnur verwendet und die Linien so z.T. freihändig gezeichnet.
              Das Auftragen des Leims geht wirklich sehr gut und rasch. Für den vorderen Seitenteil des Rumpfes habe ich eine Stunde gebraucht.
              An den Stellen, an denen ich später Schriftzüge mit Decals auftragen möchte, habe ich keine Nieten angebracht, damit sich die Decals nicht über die Nieten falten müssen.
              Dazu habe ich auch ein kleines Video angefertigt:
              Und gelingen mal ein paar Nieten nicht: einfach wegwischen
              Kurt
              Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 31.01.2013, 18:41.
              • roadwulf
                roadwulf
                Würde das auch mit den weißleimnieten auch auf einem lakierten rumpf gehen?
                Gruß reinhold
                • Pitsch Meister
                  • 10.09.2010
                  • 361
                  • Wuppertal
                  Hallo Kurt,
                  das Video ist wirklich super und sehr hilfreich, vielen Dank dafür!
                  Das geht bei dir aber wirklich sehr zügig von der Hand, RESPEKT!
                  GruÃ? Micha
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Da hat hier schon mal einer drüber berichtet, hab aber leider keinen Link zur Hand.
                    Kurt
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Danke! man sieht aber auch, dass diese Reihe im Video nicht gerade geworden ist. Es ist also dir überlassen, bo du schnell und mittelmäßig, langsam und topp oder von beidem 50% sein/haben willst.
                      Kurt
                      • webmaxx
                        • 30.07.2009
                        • 181
                        • Marcel
                        • Schweiz
                        Danke für die Komplimente.
                        Ist einfach ein schnellabbindender Holzleim - da ich Schweizer bin, wird dir eine Markenangabe nicht viel bringen - wäre Forbo rapid. PONAL wird gleich gute Dienste leisten.
                        Gruss Marcel
                        • reinhpe
                          reinhpe
                          Manche mischen auch in das Weissleim - Wassergemisch etwas Backpulver dazu, da schrumpfen die Nieten nicht so beim trocknen!
                          • Pitsch Meister
                            • 10.09.2010
                            • 361
                            • Wuppertal
                            Danke!
                            Mir ging´s ja auch speziell um genau diese Flasche mit Inhalt!
                            Werd mal suchen, vielleicht gibt´s das bei uns hier auch zu kaufen.
                            Ansonsten werde ich dann Kurt seine Version mal antesten.
                            GruÃ? Micha
                            • webmaxx
                              • 30.07.2009
                              • 181
                              • Marcel
                              • Schweiz
                              Das kleine Fläschchen findest du bei den "Window Colour" Farben. Da gibt es meistens auch gleich die Spitzen in versch. Grössen dafür. Damit werden bei den Fensterfarben die Ränder gezogen.
                              Auch eine Variante wäre z.B. die flexible Flasche von Loctite-Schraubensicherung o.ä.
                              Damit geht es wirklich zackig, letzthin haben wir eine 2m Cobra innerhalb von ca. 3 Stunden komplett "vernietet":
                              Gruss Marcel
