habe einen Kompressor für Airbrush der 20L/min bringt.
Kann der auch eine SATA minijet mit z.B. 0,8 oder 1,0er Düse versorgen ??
Habe nirgendwo Technische Daten zu dieser Pistole gefunden.
Bevor ich mir so ein Teil zulege, was habt Ihr so für Erfahrung mit der Pistole gemacht ?!?
allerdings kann ich schon ohne genau zu schauen sagen das du mit 20l/min nicht weit kommst. das reicht tatsächlich nur für klene airbrushpistolen.
ich habe mir für diese zwecke einen einfachen, billigen (89,-eu) kompressor im baumarkt gekauft. damit lassen sich so kleine pistolen wie die minijet gu bedienen.
bei grösseren düsen (>1mm) reicht die luftleistung dann auch schon nicht mehr.
gruß
thorsten
"The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
Die Minijet braucht etwa 2 bar Luftdruck. Die Luftmenge habe ich nicht im Kopf. Mit einem Baumarktkompressor habe ich keine guten Erfahrungen. Die Druckregelung war bei diesem Modell unbrauchbar. Kann aber bei anderen Modellen ganz anders sein.
Ansonsten ist die Minijet ein feines Teil.
