Wieviel Grad zyklisch bei Rigidkopf?
  • Thorsten Gleisberg
    • 12.04.2001
    • 358
    moinmoin,
    bin kurz (wenige tage...wochen...monate )vor erstflug und gerade dabei der mechanik ein mechanisches setup zu verpassen.
    nun stellt sich mir die frage wieviel ° pitch bei zyklischen steuerbewegungen bei einem paddellosen kopf eingesteuert werden müssen / sollten / dürfen.
    konkret geht es dabei um den OF-4-Blatt (scale BO105) von vario...der mit dem 6mm blattanschluß und den blattkauschen.
    naja, eigentlich müsste es aber bei jedem paddellosen kopf gleich sein.
    werte für kollektiv sind ja einfach zu finden, aber über den zyklischen anteil findet man irgendwie nix. habe auch keine lust es auszuprobieren, denn ich habe keine erfahrung mit dieser art rotorköpfe. nicht das das teil dann entweder gleich überreagiert oder viel zu träge ist.
    bin für jeden hinweis dankbar.
    besten dank.
    gruß
    thorsten
    "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
  • Carsten
    Carsten
    Hi Thorsten,
    meist reicht es, das Gestänge einfach ein Loch weiter innen am Servohebel einzuhängen. Also nicht nur über den Sender die Werte begrenzen. Wenn dann die kollektiven Werte passen, passt´s auch mit den zyklischen.
    Carsten
    PS: Hast du schon Fotos der Bo gemacht?
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Etwas Expo (15..25%) um die Mitte herum (Nick und Roll) tut den Rigids auch ganz gut.
      Und wenn Du ihn eingeschwebt hast, eine 2. Flugphase mit denselben Werten anlegen, dann aber die Trimmung für Marschflug reinklopfen (wegrollen unterdrücken, Fahrt halten)
        • 12.04.2001
        • 358
        hi carsten,
        ein loch weiter innen...denke das ist immernoch zuviel.
        kann mich aber auch täuschen. sieht jedenfalls im verhältnis zum pitchhub relativ viel aus.
        hast du deine bo inzwischen schon geflogen?
        fotos habe ich noch nicht gemacht...ist sowieso noch nix zu sehen...ist noch ohne scale-anbauteile und ohne lackierung.
        will erstmal sehen ob das system funktioniert...den scaleausbau mache ich dann in ruhe im winter.
        gruß
        thorsten
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          An meiner EC sinds ca. 4,5° (grad eben gemessen).
            • 12.04.2001
            • 358
            moinmoin rainer,
            besten dank.
            ich hatte auch so an 5° zyklisch gedacht, wollte mich aber eben nochmal absichern um unliebsame überraschungen auszuschliessen.
            fliegt sich deine ec damit eher träge oder doch agil?
            gruß
            thorsten
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Die EC läßt sich naja ... zur Uni Expert wie ein "nasser Sack" fliegen.
              Aber mann kann damit durchaus einen Turn fliegen.
              ich denke mal, etwas besser als Scale ist sie schon unterwegs.
