Bezugsquelle 3-Blatt Heckrotorblätter
  • Lufthecksler
    • 20.03.2011
    • 161
    • Raimond
    3-Blatt-Heckrotoren gibt es ja doch einige. Aber wer weiß eine Quelle für die Blätter.
    Speziell such ich einen Satz mit 5mm Blattgriff. Und wenn es dann noch möglich ist mit Scale-Look für eine Mi24.
    Raimond
  • Bikes
    Bikes
    AW: Bezugsquelle 3-Blatt Heckrotorblätter
    vielleicht hier?:
    Achim
    • mvd
      mvd
      • 15.12.2011
      • 237
      • Marcel
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        über welche Modellgröße reden wird denn?
        Gruß Frank
        GruÃ? Frank
        • Lufthecksler
          • 20.03.2011
          • 161
          • Raimond
          @Achim
          die habe ich auch schon gefunden gehabt, nur finde ich auf der HP keine Shop-Seite.
          Auf eine Mail hat Herr Seeling bisher leider noch nicht geantwortet. Aber meine Anfrage ging auch erst am Samstag raus. Vielleicht kommt ja noch was - ich übe Geduld.
          @mvd
          ich vermute mal, das es die selben sind die Microhelis anbietet ( Heckrotorbl?tter 4 Blatt 600 )
          Die habe ich schon hier liegen. Ich weiss nur nicht, ob ich einfach ein Blatt weglassen kann und dann der Schub noch reicht (ist ja sicherlich für ein 4-Blattkopf gedacht). Ausserdem hat jedes Blatt ein anderes Gewicht:dknow:
          @Frank
          Es soll ein 600er werden im Mi24-Rumpf von Thunder Tiger
          Trotzdem erst mal Danke für die Tipps.
          Vielleicht hat ja noch jemand einen heißen Tip. Muss ja nicht gleich morgen sein - bis das Ding soweit fertig ist wird wohl noch viel Zeit vergehen.
          Raimond
          • Bikes
            Bikes
            Sicher könntest du ein Blatt weglassen, du musst die Blätter lediglich "Matchen", also Gewicht und Schwerpunkt mit Tesa angleichen.......
            Achim
              @Achim
              @mvd
              @Frank
              Raimond
              Warum keine M-Blades ? Herr Jahn macht dir alles was du willst .
              M-Blades Aluminium-Rotorblätter -
