Seht selbst:
Hirobo S.R.B. 4B EC145 Rega HB-ZRE mit Revell Teilen
Die kleine Hirobo EC wurde zusätzlich mit Teilen der Revell 1:32 Rega EC145 gebaut (Winde, Cockpit, Spiegel, Einsinkschutz, Antennen, Decals, ...) Die Teile von Revell passen sehr gut und haben auch kaum Gewicht. Die Rotorblätter wurden mit Styrogrund vorbehandelt und dann 2K lackiert. Die Flugeigenschaften sind einfach nur toll und auch das Flugbild ist einmalig.
Seht selbst:
Stichworte: -
AW: Hirobo S.R.B. 4B EC145 Rega HB-ZRE mit Revell Teilen
Sehr hübsch. Wie fliegt sich das Grundmuster? Wenn das Ganze nicht so teuer wäre, würden bestimmt mehr Scale-Fans zuschlagen.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Kann ich leider nicht beantworten da ich alles gleich von Anfang an auf meine Bedürfnisse hin im Receiver Mode 4 programmiert habe. Also Pitch Curve, Thr Curve, Kreiselempfindlichkeit, ...Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigenWie fliegt sich das Grundmuster?
Meine "alte" 2B die mittlerweile verkauft ist bin ich jedoch im Grundmuster geflogen und das hat perfekt gepasst!
Echt cooles Teil
Ein Foto gemeinsam mit Chistophorus 8 könntest ja noch machen
Könntest du mir einen Gefallen tun? So von ßsi zu ßsi
Könntest du mir ein paar Detailbilder deiner REGA vom Nietenbild schicken?
Die Hirobo soll da ja eine seeehr gute Nachbildung haben.
patrick.falk@avl.com
DAAAAAANKE!
Ciao - an den großen SCALE Meister
Patrick
Falls jemand an einer solchen SRB EC145 interessiert ist, ab morgen Abend steht meine "alte" ebenfalls mit Revell Teilen verfeinerte 2 Blatt Ausführung in der Bucht zum Verkauf ab € 1,00.
Es handelt sich um genau dieses Modell von mir:
Allerweill
Kann mir einer von Euch berichten wie sturzempfindlich der 4 Blatt gegenüber dem Quark ist.
- sind die Blätter auf dem gleichen Preisniveu (Quark)
- lässt sich der Heli für den blutigen Anfänger auch ohne Rumpf fliegen (siehe Quark)
- haben die vier Blätter fliegerisch gesehen einen Vorteil oder ist das nur Scaleoptik.
würde mich auch über eine PN freuen
Gruss Micha
Hallo Micha,
also ein Satz Blätter für die 4B kostet € 55.
Ohne Rumpf lässt sich der Heli nicht fliegen und für blutige Anfänger kann ich dieses Modell auch nicht empfehlen. Fliegerisch ist die 4B direkter und agiler als die 2B. Also wenn man einen Quark oder SG gut beherrscht kann man auf die EC aufrüsten, ansonsten ist es nur schade um den wuderschönen Rumpf...
Marcel
airbussard
Hallo Marcel,
also der Heli sieht sehr Schick aus ;-) Leider habe ich ein paar Probleme mit meinem, es hakt beim Programmieren des Senders(Futaba t6ex) Welcher Receiver Mode währe am besten geeignet?? Und welche Werte muss ich einstellen, habe leider nur die Standart Anleitung da ich den Heli gebraucht gekauft habe. Würde mich freuen wenn mir einer das "Fasst" Prozedere erklären würde.
Henning
Hallo Henning,
1. Sender & Empänger nahe zusammen
2. Sender einschalten und 7 Kanal Modud einstellen (FASST 7CH)
3. S.R.B. Unit einschalten
4. Taste Easy Link am Empfänger mind 2 Sec drücken
5. Nach der Anbindung leuchtet die LED grün
LED bleibt rot: Sendersignal wird nicht empfangen - zB falscher Modud
LED grün blinkt: Sendersignal wird empfangen, aber falsche Codierung
LED grün/rot abwechselnd blinkend -> Empfänger defekt!
Marcel
airbussard
Hey das ging ja schnell, vielen Dank!
Das hat perfekt geklappt, habe mich für "mode4" entschieden. Jetzt zieht er beim hochfahren nur extrem nach links, ich meine sowas auch in der Anleitung gelesen zu haben, aber so stark!? Da komm ich ja richtig ins schwitzen. oO :-) Habe das Gestänge schon eingestellt und es mit subtrim versucht, aber nix hat geholfen.
Henning
Also beim S.R.B. normalerweise aus der Packung nehmen, einschalten und fliegen. Da muss nichts getrimmt oder an den Gestängen verstellt werden (außer Spurlauf). Dass er beim abheben nach links zieht ist ganz normal - der Trick ist zügig abhebeben und nicht am Boden herumeiern! Pitch rein auf 20cm Höhe und er stabilisiert sich - dann eventuell falls nötig minimal nachtrimmen. Als Anfänger kann ich dir nur dringend empfehlen die Hirobo Anleitung (dir ihresgleichen sucht) Schritt für Schritt abzuarbeiten und genau zu befolgen, dann kann nichts schiefgehen! Als "Erstheli" ohne jegliche Flugerfahrung ist der S.R.B. allerdings nicht geeignet - das wird schief gehen...
airbussard
Ich habe den Heli gebraucht bei eBay erworben, deswegen denke ich das er schon ein paar Einstellungen hinter sich hat. Leider war nicht einmal eine Anleitung dabei :-/ Habe aber mittlerweile eine herunterladen können. Hatte das gestänge gerade nochmal eingestellt und siehe da, er fliegt. Habe jetzt nur das Gefühl das die normale Gas und Pitchkurve nicht zueinander passen. Hast du die wie in der Anleitung eingestellt? Mir fehlt leider das Extrablatt für die Fasst Einstellungen, falls das da überhaupt drauf steht......
Im Anhang der "screenshot" meiner Gas- und Pitchkurve:Angehängte Dateien
