Revell / italeri
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Revell / italeri
    Hallo Kollegen,
    ich baue derzeit eine BELL 212, und bin auf der Suche nach einem brauchbaren Nietenbild dieser Maschine.
    Da ich auch nach längerer Suche im Netz keine brauchbaren Detailbilder der Nieten finden konnte, möchte ich evtl. ein Plastikmodell als Vorlage heranziehen.
    Von REVELL gibt es eine 212 im Maßstab 1:72
    Von Italeri eine im Maßstab 1:48
    Als Vorlage wäre mir die größere von Italeri natürlich lieber !
    Nun meine Frage... fals das jemand beantworten kann.
    Wie detaliert sind diese Modelle ?
    Besser Revell oder Italeri?
    Evtl. kann mir ja auch jemand was das Nietenbild betrifft weiter helfen !?
    Vielen Dank schon mal
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Borsti
    Borsti
    AW: Revell / italeri
    Was ich im Modellbau Forum gesehen habe, sind fast alle Modelle nicht gut, wenn man es perfekt haben möchte. Dort werden anhand von Bildern alle Nieten selbst gemacht bei den Modellen. Aber bei der Quallität ist Revell sicher besser. Schau mal ob du was von Tamiya oder Hasegawa findest. Die sind eiglt auch sehr gut.
    • Mohorc
      Mohorc
      Beim Plastikmodellbau wird vieles gerne auch vereinfacht dargestellt.
      Die wirklichen Harten dieser Spezies detailieren dann diese Modelle gerne mit ßtzteilen und eingem an Plastikcard nach.
      Du wirst mit ziehmlicher sicherheit weder bei Revell noch Italieri eine 100% Detailierung vorfinden.
      Mein Vorredner hat schon super Marken gesagt die auch noch hergenommen werden können, Trumpeter würde ich auch noch dazuzählen, aber auch hier wirst du nicht 100%ig glücklich wenn du Fullscale haben willst.
      Grüße Mohorc
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        Wirklich gut sind die Modelle von Trumpeter.
        Allerdings weiß ich nicht, ob es da eine Bell 212 gibt...
        Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 14.12.2012, 08:08.
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • vandragon
          • 26.10.2010
          • 177
          • Tino
          Schau Dir lieber Bilder von den Originalen an, da bist Du besser beraten. Da die Nieten eh keiner zählt, reicht es dann auch sich an Bildern zu orientieren. Ansonsten benötigst Du genauere Unterlagen.
          Walkaround Bilder:
          http://www.grubby-fingers-aircraft-illustration.com/bell_212_walkaround.html
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            OK... die Plastikmodelle sind wohl nicht so detaliert, aber ich bin auch nicht sooo der Hardcore-Scaler... sprich... Full-Scale muss nicht sein.
            Allerdings sollten da wo beim ORIGINAL keine Nieten sind, auch keine am Modell zu finden sein und umgekehrt.
            Von daher muss ich mich dann wohl auf Bilder beziehen die man im Netz so findet wie die von Vandragon (Danke für den Link), und ich werde mir parallel dazu wohl auch mal ein Plaste-Bausatz ordern.
            Leider gibt es von Tamya oder Trumpeter keine 212.
            Sollte noch je,and Quellen mit Bildern auftun, wäre ich jeztz schon sehr dankbar.
            Soweit vielen Dank an alle..
            Viele Grüsse
            Rolf
            • nordlichttaucher
              • 30.12.2011
              • 32
              • Maik
              Hi Rolf,
              vielleicht findest Du hier etwas;Prime Portal
              Bin da für meine Helis fündig geworden.
              Maik
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                Hallo Maik,
                vielen Dank für den Link, aber leider finde ich auf dieser Seite keine Detailbilder einer 212, oder ich finde sie nicht.... aber ich danke Dir.
                Viele Grüsse
                Rolf
                • pitchhitter
                  • 22.09.2010
                  • 255
                  • Dominik
                  • München
                  Bell 212 Walkaround Gallery
                  Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                  • Andreas Bleyer
                    • 23.10.2005
                    • 978
                    Plastikmodelle < 1:32 bzw. 1:35 bei Militärmodellen kann man als Vorlage für die Detailierung vergessen. An sonsten werden die Formen zwischen auch gern zwischen den Firmen hin- und hergetauscht, so dass man schlecht sagen kann welche Firma nun die bessere ist. Es werden neue Modelle herausgebraucht, die auf alten Formen basieren und nur wenige neue Zubehörteile beinhalten oder nur neue Decals. Um herauszufinden, was da wirlich was taugt, braucht man schon Insiderwissen.
                    Als Basis ist ein Plastikmodell nicht schlecht. Vor allem, wenn man das auch gleich als Vorlage für die Lackierung und die Decals benutzt. Zusätzliche Fotos des Originals sind aber unabdingbar.
                    GruÃ?, Andreas
                    Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      Hallo Pitchhitter,
                      ja... diesen Link hatte ich auch schon gefunden.... aber trotzdem Danke.
                      @Andreas,
                      meine 212 soll mal wie auf dem folgenden Link aussehen. Google-Ergebnis f?r http://www.rickinghamphotography.co.uk/content/2011/batsub/1.jpg
                      Es gibt da zwar viele Einzelbilder, aber dann doch nicht so im Detail wie man sich das wünscht.
                      Aber iergendwie werden da wohl schon ein paar Tausend Nieten untergebracht.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
