Würde gerne grob den Antrieb für 5-Blatt-Kopf kalkulieren bei bekannter gut fliegbarer Drehzahl mit normalem 2-Blattkopf.
Hängt natürlich vom Mehrgewicht ab (Rumpf usw.) und auch vom Kopf wg. Dämpfung usw und von den Blättern.
Ziel ist natürlich eine möglichst geringe Drehzahl (Scale-Feeling). Der Heli sollte aber noch genügend Reserven haben.
Stellt sich die Frage: Kann man (im Allgemeinen) mit 5 Blättern weiter runter als mit 2?
Ggf. muss dann wohl die Heckübersetzung angepasst werden. Oder erübrigt sich das, wenn man am Heck auf 4-Blatt geht? (ich vermute eher nicht, eher das Gegenteil).
Wer hat Erfahrungswerte Drehzahl bei welchem 5-Blattkopf mit 600er bis 690mm Blätter bei welchem Heli Gewicht und welcher Heckübersetzung?
Danke und Grüße
