Kabine am Rumpf fixieren: welche Befestigung ist möglich?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Grüß euch!
    Ich habe den vorderen Teil der Jet Ranger-Kabine abnehmbar und bin nun auf der Suche nach einer zweckmäßigen Befestigungsart.
    Einerseits könnte ich eine Schraube in Holz schrauben. Das geht üblicherweise durch Vibrationen nicht auf, das Holz hält aber nicht viele Schraubvorgänge aus (gibt es evtl. einen Kunststoff, den ich statt dem Holz verwenden kann und der nicht ausleiert?).
    Anderseits könnte ich einem metrische Schraubverbindung (also Schraube mit Mutter) machen, dann brauche ich aber auch am Platz Schraubensicherung, wenn ich die Verbindung mal öffnen muss.
    Magnete scheiden aus, dazu ist zu wenig Platz.
    Gibt es eine andere Art der Verbindung? Klipps-Schnapp-oder-sonstwas?
    Oder sind meine ßberlegungen zu den Schraubverbindungen nicht richtig?
    Danke für jeden Tipp!
    Kurt
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Kabine am Rumpf fixieren: welche Befestigung ist möglich?
    Stoppmuttern einharzen?
    [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
    Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
    • Moskito561
      Moskito561
      Hallo Kurt
      Wie ist es denn mit sowas
      oder so in der Art?
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        An das Einfachste denke ich oft zuletzt :-)
        Geiler wäre noch eine Stop-Einschlagmutter. Aber ich denke, ein M5 oder M6 wäre noch gut zu verarbeiten.
        Wie ist es denn mit sowas oder so in der Art?
        So etwas ähnliches habe ich mir schon vorgestellt, ich habe aber kaum Werkzeug, um so etwas herzustellen. Und das Gezeigte ist definitiv zu groß.
        Kurt
        • ulc22
          • 05.09.2002
          • 901
          • marco
          • Ulm u. Umgebung
          oder einfach ein paar Goldis nehmen wie zb auf dem Bild zu sehen.
          Stecker zb an den vorderen Rumpfteil -Buchse an das hintere Rumpfelement.
          Hält Bomben fest.
          Durch abtrennen der einzelnen Bügel auf dem Stecker lässt sich der Wiederstand
          der zum aufschieben der Haube nötig ist einstellen.
          Grüßle Marco
          • emce
            emce
            ich pers. finde ja diese Befestigungsmethode am besten. Weiß allerdings nicht ob diese separat erhältlich ist.
            Aber für dich Kurt dürfte ja ein Nachbau das geringste Problem darstellen
            SG
            Martin
            Ps.: Hier der Link zum Produkt, unter "Mehr Bilder" Rumpf Eurocopter AS 350 Ecureuil (600), blau, Mod. 2012 - Century Helicopter Germany Webshop
            • uknoke
              turbinen-sound.com
              Bauservice
              • 30.08.2006
              • 849
              • uwe
              Nimm diese hier.
              scaleflying.de - Scale
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Vielen Dank, wusste nicht, dass so viele Systeme erhältlich sind.
                Die Magnete sind fürs nächste Projekt bestellt, mal sehen, vielleicht fließen sie ja auch jetzt schon ein
                Kurt
