Baubericht meiner BO 105
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Starte hier meinen kleinen Baubericht meiner Scaleflying Bo105 mit Winkelgetriebe. Werde mir aber Zeit lassen, da ich beruflich auch gerade viel Stress habe.
    So Rumpf wurde ausgepackt, trotz sehr sehr guter Verpackung habe oich beim Erstewahlrumpf 3 Schäden feststellen müssen, zwei Lackschäden und ein Bauteil für die Heckumlenkung ist gebrochen. Karsten kam mir nach einem Mail aber auch finanziel ein ganz ganz klein wenig entgegen. Danke.
    Der Heli ist ein schöner Brummer, Türen kann man öffnen. Habe heute das Landegestell in den Rumpf geschraubt uns dann ging es an den MEchanikumbau.
    Habe den Trex 600 so umgebaut dass ein Scorpionmotor 4025-1100 hineinpasst, dazu wurden die Seitenteile mit dem Dremel bearbeitet und auch beim Motorhalter wurden längere Löcher gefräst, da ich auch zugleich auf die 0,7M Peilverzahnung umgebaut habe.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: Baubericht meiner BO 105
    Hallo Stefan,
    Bauberichte sind immer willkommen, Bilder zu diesem natürlich auch.
    Suche noch ein Winterprojekt und verfolge im Moment alle Bo Bauberichte.
    GruÃ?, Detlef
    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Hier ein paar bilder
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Und noch eins von einer beschädigung
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Mechanik ist mit hoherlegung am Heck umgebaut.und eingeflogen. Funktioniert einwandfrei.
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Geil "Baubericht"!
            Gestern 19:31 angefangen - heute 15:52 fertig.
            Dazwischen zwei Posts und 3 Bilder.
            GruÃ? Michael
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              Bilder kommen schon noch, bei der heckhoherlegung ist ja nichts dabei,das ist auch schnell umgebaut. Mir ging es mal um das einfliegen der Mechanik bevor sie in den Rumpf kommt.
              Die Arbeit fangt jetzt erst an. Bin neugierig wie man die heckumlenkung in den Rumpf bekommt.
              Meine ersten bedenken zum Schwerpunkt sind auch weg, sollte sich mit 6s ausgehen.
              Zuletzt geändert von steveman; 09.11.2012, 16:46.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                Hier ein paar Mechanikbilder und Rumpfbilder
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Hier vom Rumpf
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    und von beiden.
                    Wenn ich dann mal wieder Zeit habe, werde ich mit dem Einbau der Mechanik beginnen und mich mit der Beleuchtung von Scaleflying beschäftigen.
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      ...ach soo! Die Mechanik ist noch gar nicht eingebaut. Das las sich irgendwie anders...
                      GruÃ? Michael
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        Habe die Mechanik auch noch ein wenig verändert. Empfänger habe ich heraus gelegt, damit ich für Wartungen besser dazu komme.
                        Bin gerade am Rätseln, wo ich die Mechanik positioniere, ist gar nicht so einfach die richtige Position ausfindig zu machen, aber vielleicht gibt es ja hier Hilfe im Forum.
                        Weis jemand ob das Heckrohrstück im Seitenleitwerk vorne anliegt.
                        Hier noch ein paar Bilder von meinem Fortschritt.
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          Und noch ein paar.
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Ich würde der Empfehlen die FBL Elektronik nach vorne zu legen.
                            Wenn Du mal später was ändern willst,musst kommst Du nicht mehr dazu.
                            Man mus bedenken das die Mechanik anders Fliegt mit Rumpf als ohne,
                            meistens wird das FBL beim Flug mit der Mechanik eingestellt,was dann später mit dem Rumpf aber nicht mehr passt.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              Habe die Mechanik nun in den Rumpf eingebaut und am Dom auch abgestrebt. Weiters habe ich eine neue akkuauflage gebaut um mit dem Akku weiter nach vorne zu kommen.
                              Wenn das Wetter morgen passt werde ich den ersten Testflug machen und wenn alles gut geht die Scheiben verkleben und die Leitwerke anbringen.
