Suche Original Beleuchtung an EC-135 Scale
  • Schatti
    Schatti
    Hallo Leut´s,
    ich habe gerade meine EC-135 450ér Größe fertig bekommen und such jetzt als Winterprojekt ein Beleuchtungsset, was dem Original sehr nahe kommt.
    1. Wie sieht 1:1 die Originalbeleuchtung aus ? Also wo kommen welche Lichter,Blitzer und Scheinwerfer hin ?
    2. Was könnt Ihr mir empfehlen ?
    Es sollte auch bei Tageslicht gut sichtbar sein. Für Bilder wäre ich auch sehr dankbar.
  • hansb63
    hansb63
    AW: Suche Original Beleuchtung an EC-135 Scale
    Hallo Rene,
    ich habe das Set für 39,- von LED-Profishop.de genommen, da ist alles dabei was du brauchst.
    Guckst du hier: http://www.youtube.com/watch?v=Uu8WnbbtPLc
    Den roten Blitzer am Rumpf-Popo gibt es beim original nicht, den habe ich zusätzlich eingebaut.
    Auf das weiße Dauerlicht am Ende des Seitenleitwerks habe ich verzichtet, das ist bei diesen Scale-Größen schwierig zu realisieren. Auch den zusätzlichen ausklappbaren Scheinwerfen am vorderen unteren Rumpf habe ich weggelassen. Ansonsten enspricht die Beleuchtung dem Original. Einzig die Blinkfrequenz ist nicht originalgetreu, aber mir ist die Originalfrequenz auch viel zu langsam, da kommen die Lichter kaum zur Geltung. Schau es dir einfach an und entscheide selbst.
    Gruß Hans
    • Schatti
      Schatti
      Hallo Hans,
      danke für die schnelle Info erstmal. Bei LEDPROFISHOP habe ich auch schon rumgestöbert. Scheint wohl mit 1.Wahl zu sein.
      Meinst du dieses hier
      T-REX 450, Ultrahelle 5-Chip Beleuchtung Landescheinw., Positionslichter, ACLs, Baecons - LEDPROFISHOP Innovative Modellbeleuchtungen
      oder dieses ?
      Hubschrauber LED Set, 5 mm LEDs Superh., mit 2x Landescheinw., 1x Positionslichter., 4x ACLs - LEDPROFISHOP Innovative Modellbeleuchtungen
      Siehst du es auch noch gut bei Tageslicht ? Ich habe auf dem Flugfeld schon einige Beleuchtungssets gesehen, aber kaum waren die 100m weg, war von dem Licht kaum noch etwas zu sehen.
      Es stimmt, bei der 450ér Rumpf Größe machen sich einige Stellen zum LED anbringen bestimmt etwas schwierig.
      PS: Ich habe Dein Video bestimmt schon 10 mal gesehen vorher...ist ne Augenweide !
      • hansb63
        hansb63
        ich habe das Set im zweiten LINK, weil du 2 weiße ACL´s und einen roten brauchst. Du hättest dann noch einen roten ACL (den ich im "Popo" verbaut habe) und einen Scheinwerfer übrig, falls du diese nicht verbaust.
        Natürlich sind die bei hellem Tageslicht in 100m kaum noch zu sehen aber das Problem wirst du bei allen Beleuchtungen haben. Wenn es bewölkt oder dämmerig ist sind die Lichter sehr gut zu sehen.
        Gruß Hans
        P.S. Freut mich das dir das Video gefällt. Leider habe ich bis jetzt noch kein neues Video von meinem EC 135 machen können, denn mittlerweile sind auch Antennen, Türgriffe und Scheibenwischer dran, ausserdem ist jetzt ein Stator im Heck der den fehlenden Fenestron optisch simulieren soll.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich weiss ja nich wie du zu HK stehst, aber der hat auch ein schönes Set, der Preis ist top.
          Turnigy R/C LED Lighting System
          Beschreibung:
          2 red Beacon
          2 White Strobe
          1 Red
          1 Green navigation light
          Aset for landing light.
          Includes flush mount LED plugs, to install in canopies or wings.
          Bewertungen gehen von: "schöne Hell" bis "nicht Hell genug"
          Ich hab meines noch nicht verbaut ( soll in eine Chessna ) und kann dir deshalb auch keine Erfahrungswerte mitteilen.
          Grx Phi
          Edit: Blitzer mit verstellbarem Inervall: ( gibts als Single oder Twin )
          Turnigy Single Strobe light Unit.
          Und Schalter für den Landescheinwerfer:
          Turnigy Receiver Controlled Switch
          Zuletzt geändert von phiphi; 07.11.2012, 16:54.
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 773
            • Christoph
            • Bielefeld
            Habe meine auch vom LED Profishop. Die Blitzer sind echt klasse. Wenn ich was bemängeln kann dann ist es nur das man die Beleuchtung nicht von der Funke aus anmachen kann, bzw verschiedene Beleuchtungssituationen damit einstellen kann. Ebenso finde ich die Blinkabstände der ACL am Heck etwas lang.
            Zuletzt geändert von chris-de; 07.11.2012, 17:07.
            Viele Grü�e, Chris
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • Schatti
              Schatti
              Ich denke mal, ich werde das von LEDPROFISHOP nehmen. Scheint ja doch eins der Besten zu sein.
              @phiphi..ich habe bis dato nur Lipos in HK bestellt. Ansonsten steht dem ja auch nichts im Wege. Der Vorteil da ist halt der Blitzer mit verstellbarem Inervall.
              Mmmhh.."Teufel links...Teufel rechts"
              Gibt es denn keine Möglichkeit die Sets von LEDPS über die Funke zu schalten ? Ich habe erst vor Kurzem mir eine DX7s zugelegt und würde schon gerne das Licht schaltbar über die Funke machen wollen.
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 773
                • Christoph
                • Bielefeld
                Wenn ja würde mich die Lösung auch interessieren. Ich würde nämlich gerne den Landescheinwerfer auch wirklich nur zum landen anmachen... Habe mir eben noch mal übrigens das gepostete Video angeschaut. Meine Frequenz ist wesentlich langsamer als deine Hans. Eher realistisch also. Scheinbar haben die was dazugelernt. Oder kann das an der Eingangsspannung (5,6V) liegen? Auf meinem Set steht 6-9V... Was mich allerdings immer wieder erfreut sind die Blitzer am Rumpf, das sind wirklich Blitze, kein einfaches geblinke.
                Zuletzt geändert von chris-de; 07.11.2012, 17:29.
                Viele Grü�e, Chris
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Ich habe für meine EC135 das hier genommen: Carson BIG EC-135 LED Set, Scale, 3 mm LEDs Superhell, wahlw. 4-6/9/13V- - LEDPROFISHOP Innovative Modellbeleuchtungen
                  Nachteil: die Leitungen sind ein bisschen kurz. Lässt sich aber ändern...
                  Leider auch nicht schaltbar...
                  GruÃ? Michael
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Ich denke du kannst einzelne LED`s aus dem Set über den "Reciver controlled Switch" laufen lassen. Der Verträgt 10A bei 30V.
                    Oder du machst die gesamte Stromversorung des Moduls über diesen Switch, so könntest du alles auf einmal schalten.
                    Oder du machst so was hier:
                    [TIPP] Eigenbau einer frei programmierbaren Beleuchtungsanlage - RC-Heli Community
                    Ist halt etwas basteln, aber das Ergebnis ist lt. dem Thrad super.
                    Grx Phi
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Ich habe mal so eins eingebaut, das ist das Geld nicht wert!
                      Wenn man die Anlage einschaltet, wird`s dunkel im Zimmer.
                      Die 5-Chip von Ledprofishop sind schon o.k.
                      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        ...nur leider für einen 450er-Rumpf viel zu groß (also die einzelnen LEDs).
                        GruÃ? Michael
                        • Schatti
                          Schatti
                          Das ist mir dann noch etwas zu aufwendig. Bleibe dann doch bei dem fertigen Sets.
                          • Schatti
                            Schatti
                            Da gebe ich Dir Recht, sind schon etwas groß, was mich persönlich aber nicht stören würde.
                            Ich möchte sie auch etwas versenken im Rumpf, so das sie nicht ganz so sehr rausschauen.
                            Beim Fliegen wird das eh keine Geige spielen, ob die LED´s 3mm oder 5mm haben.
                            • hansb63
                              hansb63
                              Mit dem Modul (z.B.) kann man die Beleuchtung auch über die Funke schalten!
