Mein Neuer Rumpf Hughes 550E
  • martinp2008
    martinp2008
    Villeicht könnt ihr mir helfen, da ich probleme mit Vibrationen am Landegestell habe-> diese wurden mit notlösung durch straffes zusammenziehen des landegestells mit bindfaden behoben.
    desweiteren vibrationen am T-leitwerk
    landegestell
  • martinp2008
    martinp2008
    AW: Mein Neuer Rumpf Hughes 550E
    landegestell und mechanik befestigung
    • martinp2008
      martinp2008
      T-Leitwerk +Befestigung
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        Hallo Martin,
        Frage 1. Flog die Mechanik als Trainer Vibrationsfrei ? , wenn ja, dann als Tipp.
        => Landegestell bis Austritt aus dem Rumpf ordentlich verschrauben und/oder einkleben. Welcher Rumpf ist es überhaupt?
        => Wie sind die Vibrationen ohne T-Leitwerk ?
        => Mechanikbefestigung im Rumpf richtig angezogen? schaut auf dem Bild nicht so aus das sie richtig fest ist. Bohrung in der "Unterfütterung" richtig ? (nur 1 Loch und kein "Langloch" , schraube kann seitlich rutschen und ist nicht geführt).
        Wenn das T-Leitwerk nur mit 2 Schrauben am Heckausleger befestigt ist, muss die Mechanik so Vibrationfrei wie möglich sein da die T-Leitwerke sich recht schnell Aufschaukeln.
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • martinp2008
          martinp2008
          -Ist Hughes 500E Rumpf von Heli Artist (schreibfehler in thread beschreibung)
          -Mechanik ohne rumpf vibrationsfrei
          -langegestell habe ich zusätzlich in holzmechanik und rumpfaustritt verklebt mit polyesterharz
          -noch nicht ohne T-Leitwerk probiert ( kommplett alles ab probieren?)
          -Mechanik ist richtig angezogen,-war ein bild wärend des rumpf einbaus.Habe nur ein loch in den holzklötzen, also kein langloch
          Zuletzt geändert von Gast; 05.11.2012, 21:17.
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Ja, komplettes T-Leitwerk ab, sollte auch ohne fliegen. Ist ja nur um Punkt für Punkt die Vibrationsanfälligen bzw. Vibrationsverursachenden Teile auszuschließen.
            Ist die Mechanik im oberen Rumpfbereich mit dem Rumpf verbunden? oder steht sie frei im Rumpf ?
            GruÃ?, Detlef
            • martinp2008
              martinp2008
              Nein Rumpf steht oben frei, Mechanik ist nur unten an 4 punkten befestigt.
              Sollte ohne Leitwerk fliegen-oder fliegt ohne leitwerk? Kenn mich da nicht aus
              • Flappsohr
                • 02.05.2005
                • 1034
                • Tugrul
                Fliegt ohne Leitwerk! - ist ja ein Hubschrauber, der hat die "Umströmung" schon am Rotor, den Unterschied merkt man erst mit "Fahrt"...
                Vibs am Heckleitwerk, könnte ein Schaumstoffring um das Heckrohr beheben; Dämpfung zwischen Heckrohr (Mechanik) und Rumpf, kommt möglichst ans Ende des Heckrohrs.
                So einen Schaumstoffring z.B., wie auf dem Bild rechts oben:
                Grüße Turi
                • martinp2008
                  martinp2008
                  Solch ein Schaumstoffring ist schon am Ende des Heckrohr dran. Also mal Test ohne leitwerk. Ansonsten irgendwie versteifen.
                  Und was schlagt ihr nun zum landegestell vor?
                  • Flappsohr
                    • 02.05.2005
                    • 1034
                    • Tugrul
                    Ja, dann vielleicht mal raus mit dem Schaumstoff - könnte vielleicht auch "helfen"!?
                    • martinp2008
                      martinp2008
                      Dann liegt aber heckrohr Verkleidung völlig frei um Heckrohr, weil Verkleidung NICHT an Heckmechanik angeschraubt ist. Ist garnicht bei diesen Rumpf vorgesehen
                      • Flappsohr
                        • 02.05.2005
                        • 1034
                        • Tugrul
                        Wenn die Mechanik alleine ohne Vibs läuft, hätte ich auch gedacht das die Streben vom Landegestell fester verbunden werden sollten, aber das scheint ja schon "erledigt" zu sein...
                        Wie wäre es denn die Mechanik mit Gummidämpfern zu verbinden?
                        Habe ich so bei zwei Hughes 500e (450er), geht ohne Probleme (bei mir).
                        • martinp2008
                          martinp2008
                          Wäre die nächste Möglichkeit die ich dann teste. Hab ich noch vom orginal landegestell. Mach morgen mal Testf schwebeflug ohne T-leitwerk.
                          Dachte einfach hoch und los geht...nä nä. Hab ja auch jedesmal 20min fahrt bis zum modellflugplatz.is ja kein 450er einfach mal auf hof probieren-lach
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Mach Dir nicht so viel Arbeit!
                            Ersetze die blauen vermackten Plastik-Heckrotorblätter mal durch ordentliche und sauber ausgewuchtete Blätter und kontrolliere die Heckrotorwelle auf sauberen Rundlauf!
                            Der Hughes Rumpf reagiert ganz empfindlich darauf.
                            Zuletzt geändert von dilledopp; 05.11.2012, 23:13.
                            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                            • martinp2008
                              martinp2008
                              Ja dann mach ich die neuen carbon Blätter rein...berichte
