Welchen Regler für T-Rex 600 CF in BO 105 Rumpf
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    Hi Leute,
    bin im Moment dabei, alle Komponenten für meinen Scale Umbau auf eine BO 105 von HA zusammen zu stellen. Jetzt stehe ich gerade vor dem Regler Problem. Zur zeit habe ich den 80A Kontronik Jazz in Verbindung mit dem Align 650L Motor im 6S Betrieb. Ich möchte auch weiterhin bei 6S und dem Motor bleiben. Jetzt meine Frage: reicht der Regler dann auch noch oder brauche ich da einen größeren?
    Möchte nur schön Scale fliegen bzw. so wie die BO halt fliegen kann.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Welchen Regler für T-Rex 600 CF in BO 105 Rumpf
    Hatte im Rex einen Yge 100, wenn du einen brauchst melde dich kurz bei mir.
    Hatte diesen verbaut, da mir der jazz80 oft runter geregelt hat wegen ßberspannung und ich hatte nur den alten 600er Motor drinnen.
    MfG stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      ich hab einen robbe roxxy 9100-6 in meiner 600er agusta. braucht allerdings einen zusätzlichen lüfter.
      Chris
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Kann Dir den Fusion Hawk Empfehlen.
        Ist der gleiche wie die Roxxy und haben einen Lüfter,was sehr von Vorteil ist im Rumpf,da kommen im Sommer ganz schöne Temp zuammen.
        • MB-Drums.de
          • 04.01.2012
          • 384
          • Micha
          • Siegen / Trupbach
          Hey Leute,
          habe mal bisschen rum gerechnet.
          Habe ja den BL-650L in Verbindung mit dem Kontronik Jazz 80-6-18.
          Das ganze will ich mit 6S (22,2V) fliegen.
          Der Motor hat eine Maximal Leistung von 2000 Watt (kurzzeitig).
          Der Regler kann Max 100A (15sec)
          Für mich ergibt sich dann folgende Rechnung
          2000 Watt
          ------------- = 90,09 A (Maximal)
          22,2 V
          1600 Watt
          ------------- = 72,07 A (Normal)
          22,2 V
          Würde heißen, das ich doch mit dieser Kombination gut klarkommen müsste.
          Oder bin ich hier auf dem Holzweg ?
          Wie sieht das aus mit der Kühlung. Wie wird dadurch die Effizienz beeinflusst?
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
            Guten Morgen,
            ich habe für meine 600er BO mit 6S Setup ein YGE120LV vorgesehen. Dazu ein Skorpion 4025-1100 der mit 100A Dauer angegeben ist. Ob das alles so passt, weiß ich noch nicht.
            Deine Kombi würde ich vorsichtig probieren und immer die Temperatur des Regler im Auge behalten (wenn irgendwie möglich). Könnte funktionieren.
            Gruß Sebastian
            • MB-Drums.de
              • 04.01.2012
              • 384
              • Micha
              • Siegen / Trupbach
              Hi zusammen,
              heute habe ich die BO das erste mal mit dem 4-Blatt kopf und dem oben genannten 80A Jazz Regler in der Luft. Und, was soll ich sagen.... er ist runter gekommen, da der Regler abgeschaltet hat. Zum Glück war ich nur einen Meter in der Luft, da ich nur geschwebt habe. Nun die Frage: Welchen Regler ?
              Der oben genannte Fusion Hawk 100 oder 120 Opto ist momentan mein Favorit. Sind ja beide nur 10€ auseinander. Was meint ihr ?
              Oder doch einen ganz anderen ? Die Preisklasse gefällt mir ja schonmal ganz gut und die Erfahrungsberichte die ich bis jetzt darüber gelesen habe, auch !
              Kann man den auch an die Futaba Telemetrie anschließen ?
              Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Es gibt momentan noch keine regler die Direkt an die Futaba Telemetrie anzuschliessen sind.
                Was kommt sind SBus Regler.
                Ich benutze die 120 Opto in der BO und im Tiger,alle beide mit 6S Betrieb.
                Bei der BO wird der nicht mal Handwarm.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Wenn der Jazz 80 abregelt macht es der 80 hv auch, es sei denn du änderst dein Setup von 6 Zellen auf mehr. Dann wäre der hv der richtige.
                  Ich Fliege jetzt ausschließlich kontronik und habe in meiner Bo mit 6s einen kontronik 100 lv und bin voll zufrieden.
                  • MB-Drums.de
                    • 04.01.2012
                    • 384
                    • Micha
                    • Siegen / Trupbach
                    Mein Setup wollt ich erstmal auf 6S lassen. Daher kann ich den Kontronik wohl auch nicht gebrauchen. Hätte auch noch den Jazz ab zu geben. Wenn einer interesse hat, bitte PN.
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      Nimm den Kontronik Jive 100 LV, dann bist Du auch vom BEC her auf der sicheren Seite, funktioniert problemlos auch im Rumpf. Deine Rechnung zur Spitzenbelastung des Reglers ist nicht ganz richtig gewesen, Du hast vergessen dass deine BO ein ganz anderes Abfluggewicht zustande bringt, als der nackte Besenstiel, da zieht der Motor in Spitzen deutlich mehr als 90 A.
                      Hoffe Deinem Modell ist nichts passiert.
                      • MB-Drums.de
                        • 04.01.2012
                        • 384
                        • Micha
                        • Siegen / Trupbach
                        Aber warum gibt ein Hersteller dann ein Maxwert für einen Motor an, wenn dieser im endefekt doch deutlich mehr zieht ?! Naja, dem Heli ist nix passiert. Nur mein Herz wäre mir fast aus dem Hals gesprungen. Der Kontronik ist mir irgendwie zu teuer. Und der Opto hat noch einen Lüfter. Ist Doch im Rumpf sicher auch ein Vorteil. BEC brauche ich eigentlich auch nicht. Habe das Externe BEC von Align drin.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          Ein Motor mit 1,6kW Dauerleistung hat deutlich mehr als 2kW Spitzenleistung, etwa das 1,5-2fache. Gibt auch Motoren die mehr als das Doppelte an Spitzenleistung bringen.
                          Banshee 850
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            Bei einem Scale Heli, der sicher nicht billig ist, würde ich an den Komponenten, die bei Versagen einen Modellverlust verursachen, nicht sparen. Bei Reglern gibt es sicher Alternativen, aber das Align BEC würde ich sofort raushauen und gegen ein ausreichend dimensioniertes tauschen, kostet nicht die Welt.
                            • MB-Drums.de
                              • 04.01.2012
                              • 384
                              • Micha
                              • Siegen / Trupbach
                              Was ist den am Align BEC aus zu setzen. Und was gibt es für günstige Alternativen?
                              Wollte schon gerne weiterhin mit ext. BEC fliegen.
