Frage zum 5-Blatt Kopf 600er
  • Lufthecksler
    • 20.03.2011
    • 161
    • Raimond
    ich bin im Moment auf der Suche nach diversen Komponenten für mein nächstes Großprojekt (Mi24), was sich aber mit Sicherheit noch hinziehen wird. Aber gucken und schlau machen kann man sich ja schon mal.
    Nach vielen stöbern im Netz bin ich auf diesen Kopf gestossen.
    Ich finde, der sieht schon mal super aus. Die Frage ist nur, was taugt er wirklich?
    Hat den schon mal jemand gehabt, und kann mir dazu ein paar Infos geben? (Verarbeitung /Haltbarkeit /Dämpfung)
    Gruß, Raimond
  • Lufthecksler
    • 20.03.2011
    • 161
    • Raimond
    AW: Frage zum 5-Blatt Kopf 600er
    Der Rumpf ist da
    Ich fass es nicht, habe viel erwartet, aber das übertrifft alles - einfach nur g....
    Habe übrigens immer noch Interesse an Erfahrungen vom genannten Rotorkopf.
    Gruß Raimond
    • Cemo
      Cemo
      1. Wo hast du ihn her??
      2. Was hast du bezahlt
      3. Was kommt rein
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Vergiss das!
        Schau mal hier im Forum, da wurde über diesen Kopf (auf der MD 500) schon ausführlich diskutiert. Ich hatte (bzw.habe) den.... und nutze ihn nur noch als Standmodell.
        Edit:
        PN mal den User uknoke, der hat den Kopf mit anderer TS in Betrieb.
        Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 03.11.2012, 07:26.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • uknoke
          turbinen-sound.com
          Bauservice
          • 30.08.2006
          • 849
          • uwe
          Der Rotorkopf muß überarbeitet werden. Ohne den Umbau der Blatthalteraufnahme funktioniert der Kopf nicht richtig, da durch die beiden Verschraubungen der Blatthalterbefestigung die durch das Gummilager tauchen die axiale Auslenkung beeinflusst wird. Der TS Mitnehmer kann an den Lageraufnahmen brechen, der ist für die Tonne bestimmt. Ich habe mehrere Köpfe nach dem Umbau im Einsatz, die laufen dann Perfekt. TS und TS Mittnehmer verwende ich von SK.
          • Lufthecksler
            • 20.03.2011
            • 161
            • Raimond
            @Cemo
            den Rumpf habe ich von Hobbydirekt.de.
            Hier der direkte Link MI-24 Rumpfbausatz f Thunder Tiger 3881-K10M1 - 4719523534584 - Hobbydirekt Modellbau
            Der Preis ist so wie er dort steht, Versandkosten fallen keine an.
            Rein bauen will ich eigentlich einen Rex600. Da der Rumpf aber für ein Raptor 50 vorbereitet ist, muss ich erstmal sehen wie das alles passt (passend gemacht werden muss und kann). Da bin ich aber eigentlich optimistisch.
            Zum Kopf
            Das hört sich ja erstmal bescheiden an. Aber wenn ich das richtig verstehe ist er mit einer anderen TS + TS-Mitnehmer doch zu gebrauchen.
            @uknoke
            was hast Du denn genau an der Blatthalteraufnahme umgebaut?
            Raimond
            • Andi_PDA
              • 19.07.2007
              • 611
              • Dessau/ (Berlin)
              Hallo Raimond,
              sicherlich wirst Du diesen Beitrag schon kennen:
              Thunder Tiger Mi-24 Rumpfbausatz - RC-Heli Community
              Dort steht ja auch einiges über die Heckumlenkung und einen 5-Blatt Kopf.
              Andreas
              LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
              Multikopter mit Ardupilot
              Taranis
              • Lufthecksler
                • 20.03.2011
                • 161
                • Raimond
                Hallo Andreas,
                ja das kenne ich schon. Ich sauge, wie Du dir sicherlich vorstellen kannst, im Moment so ziemlich alles auf was zu finden ist. Aber trotzdem Danke für den Tip.
                Raimond
                • patrickgt
                  patrickgt
                  hallo hab eine frage hab dein trex 600 und wenn ich starten tu zum fleigen und abheben mochte geht er gleich nach lings ab was soll ich machen
                  • uknoke
                    turbinen-sound.com
                    Bauservice
                    • 30.08.2006
                    • 849
                    • uwe
                    Die Blattlagerwellen und die Rotorwellenaufnahme müssen zentriert und eingepasst werden, da die Bohrungen zu groß sind. In den Blattkalltern müssen die Gummiringe gegen Starre Elemente ersetzt werden.
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Schau mal beim Simönchen nach:
                      Mil Mi Hind 24 - firstlady1985s Jimdo-Page!
                      • Lufthecksler
                        • 20.03.2011
                        • 161
                        • Raimond
                        Danke für die Info´s
                        • ducdrive
                          • 06.08.2006
                          • 164
                          • Roland
                          • Middlevillage
                          Mein Vorschlag: Formuliere und schreibe Deine Frage so, das man sie auch versteht, dann klappt´s vielleicht auch mit einer Antwort!
                          • Lufthecksler
                            • 20.03.2011
                            • 161
                            • Raimond
                            Hallo Uknoke,
                            Darf ich fragen, wie Du das genau gemacht hast, und was für ein Material Du dafür verwendet hast?
                            Gruß Raimond
