bin gerade auf der Suche nach einem linksdrehenden Satz Rotorblätter.
Länge ca. 680mm. Am besten Symetrisches Profil.
Um die Scale-Optik zu wahren sollten die Blätter eine geringe Blatttiefe haben.
Spinblades und Helitec fallen ja weg, da sie für Rechtsdreher gedacht sind und
halbsymetrisch sind.
jep bei symetrisch wäre es egal. Von der Funktion her.
Dann dürften aber eventuelle Logos auf der Unterseite sein.
Meistens dürfte das dann durch das Decor bedingt reltiv uncool aussehen.
Auserdem haben diese Blätter dann bei der Länge von ca. 680mm schon eine gewisse Blattiefe.
Diese möchte ich eigentlich veringern.
Spinblade-Style wäre gut. Diese sind aber halbsymetrisch und für rechtslaufende Systeme gedacht.
Apropos, heute Mittag starte ich noch einen Flug mit meiner SH60. Habe jetzt andere Heckblätter drauf. Mal schauen wie das ganze funzt. Werde am Sonntag berichten.
Bis dann.
Schau mal bei Airtec Kunststofftechnologie vorbei oder ruf an, die machen Dir jedes sym. Blatt auch linkslaufend und in individueller Lackierung falls nötig.
