.Es gab einige Probleme wie mit der mechanik Befestigung, da die orginalen Befestigungen zu schmal waren d.h. hab ich mir leisten aus kiefernholz gemacht.
Die orginal Heckrotor anlenkung ging mal garnicht, musste mir ein 3mm stahldraht zurecht biegen. Das orginal 5mm aluminium Rohr habe ich bis zur Hälfte des Heckrohrs als Führung gelassen indem das 3mm stahldraht läuft.
Die Heckverkleidung ist einfach nur auf den Rumpf gesteckt und wird am ende durch ein schaumstoffring gehalten- soll ja angeblich halten ?!?
Das landegestell macht jetzt schon durch das eigengewicht komische biegung
....hier verbesserungsvorschläge? In einen anderen thread wurde es in den Rumpf extra eingeharzt.Schaut mal und gebt tips
Martin
