Scale Rotorkopf Vario UH-1D PHT3-3
  • Remöggel
    • 18.03.2007
    • 55
    • Remo
    Hab mich mal ein bisschen mit einem Scale-Rotorkopf für die Vario UH-1D beschäftigt.
    Was meint Ihr dazu ist das von den Kräften an den Steuerstangen machbar?
    Die steuerstangen können auch aus Platzgründen nicht schön gerade von Anlenkpunkt zu Anlenkpunkt verlaufen.
    Stellt das ein Problem dar (aushängen der Kugelpfannen aus den Kugelköpfen)?
    Eigentlich sind es Komponenten aus dem Vario VR-22 Rotorkopf mit einigen neuen Teilen.
    Pitchbereich ist von -4° bis +12° und 4° zusätzlich für Zyklisch. Das sollte eigentlich reichen oder?
    Remo
    Zuletzt geändert von Remöggel; 07.10.2012, 16:00.
    freundliche Grüsse Remo
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Scale Rotorkopf Vario UH-1D PHT3-3
    Hallo Remöggel,
    Deiné Konstruktion sieht gut aus. Die Steuerstangen müssen nicht geradlinig zur Rotorwelle verlaufen. Schau das Original an, die Stangen laufen schräg. Bei meinem 2,5 m Rotor laufen die Gestänge schräger als bei Dir. Also keine Angst dass sich die Gestänge von den Kugelköpfen lösen. Die Rückstellkräfte sind durch die obere Scherenanlenkung an der Wippe untersetzt.
    Gruß logo3030
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      Frage an Remöggel:
      fliegst Du die große UH1D von Vario mit 2,3m Rotor ??
      • Remöggel
        • 18.03.2007
        • 55
        • Remo
        Hallo Logo3030
        Erstmal danke für dein Lob und ja ich habe diese Vario Bell im Bau. Testflug (schweben in näherer Umgebung) habe ich schon absolviert. Wieso meinst du?
        Kleine Anmerkung noch:
        Bitte unterschreibe doch deine Beiträge mit deinem richtigen Namen.
        Gruss Remo
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          Hallo Remo,
          Ja, ich habe die Absicht die große Bell UH-1D von Vario zu bauen. Momentan bin ich an einem 2,5 m Rotor an einem Trainer am testen.
          Ich weiss nicht ob ein 2,5 m Rotor auf die Vario UH passt.
          Eine Frage und Bitte an Dich. Kannst Du mir bitte ein Maß von Deiner UH geben.
          Wieviel cm sind der Abstand von der Rotorwelle bis zum Knikk an der Oberseite des Heckauslegers ?(Anfang Heckflosse)
          Wie hoch ist die hintere Schiebetüre ? Wäre ein Mass für den Abstand zwischen oberem Rumpfdeckel und dem Rotorkopf. Wegen der Länge der Hauptrotorwelle.
          Wie lange ist der gesamte Rumpf ?
          Wie hoch ist das Gewicht nur von den GFK Teilen des Rumpfes ?
          Ich bitte um eine Info.
          Ich habe eine Elektromechanik in meinem Trainer mit 2,5 m Rotor die ich gerne in eine Vario UH einbauen würde.
          Gruß Gerd
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Hallo Gerd.
            Zweimeterfuffzich halte ich für mehr als nur unvernünftig bei diesem Modell von Vario!
            Dieser Rumpf ist zwar für max. 2,30 bei der Turbinenversion PHT3-3 ausgelegt, für die E-Version ist es nach meiner bescheidenen Meinung schon grenzwertig.
            Meine Empfehlung: Mach den Rotorkreis um mindestens 20 cm kleiner wenn die Kiste ordentlich fliegen soll.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 910
              • Gerd
              Hallo dilledopp,
              danke für deinen guten Rat, Warum sollten die 2,5 m nicht gut fliegen, wenn der Rotor von 2,5 m auf die UH passen würden. Darum die Frage wegen des Abstandes der Rotorwelle zum Anfang der Heckflosse an der Oberseite des Heckauslegers.
              Natürlich spielt auch das Gewicht eine entscheidende Rolle. Ich will elektrisch fliegen und habe daher keine 5 KW Antriebsleistung.
              Den 2,5 m Rotor habe ich bereits ausgiebig getestet !
              Gruß Gerd
              • Remöggel
                • 18.03.2007
                • 55
                • Remo
                ca. 124cm
                ca. 22cm
                ca. 22.5cm
                ca. 218cm
                Das Gewicht kann ich dir leider nicht angeben. Da musst du evtl. mal bei Vario direkt nachfragen.
                Gruss Remo
                • Logo3030
                  • 21.09.2004
                  • 910
                  • Gerd
                  Hallo Remo,
                  vielen vielen Dank für die Daten
                  Gruß Gerd
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Der Rumpf soll lt. Vario 3,0 Kg haben.
                    @Gerd, hast PN.
                    • Remöggel
                      • 18.03.2007
                      • 55
                      • Remo
                      Habe nochmals eine Frage.
                      Kann ich bei dieser Anlenkung bei den 5,5mm Kugelköpfen von Vario bleiben oder soll ich grössere
                      nehmen?
                      Kennt einer per Zufall eine Adresse von geeigneten Hersteller grösserer Kugelköpfe?
                      Danke und freundliche Grüsse
                      Remo
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        Ich benutze bei meiner großen Bell die Großen Mikado Kugelköpfe. Die machen mir einen wesentlich sicheren Eindruck. Bisher funktioniert das ohne Probleme.
                        GruÃ? Frank
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 910
                          • Gerd
                          oder:
                          Kugelgelenk 6mm mit Kugel (2), minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                          Gruss Gerd
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            Hallo Remo,
                            der Kopf sieht gut aus, und wäre für mein derzeitiges Projekt (VARIO BELL 212) sehr interessant.
                            Willst Du ihn mit oder ohne Elektronik fliegen?
                            Wäre super wenn Du hier weiter berichten würdest !
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Remöggel
                              • 18.03.2007
                              • 55
                              • Remo
                              Hallo Rolf
                              Da ich zur zeit den Semi-Scale-Kopf von Vario drauf habe und ihn mit dem HC3-SX betreibe, werd ich den Kopf vorerst mit elektronik betreiben.
                              Gruss Remo
