Schalldämpferbefestigung UNI/Agusta
  • Leolo
    Leolo
    Moin moin!
    Da demnächst der Einbau meiner Uni-Mechanik in einen Rumpf (Agusta 109 Power) ansteht, habe ich mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Da das Resorohr (Graupner Nr. 2240) nur noch durch die Schalldämpfer-Konsole an der Mechanik gehalten wird (die Abstützung am Heckrohr des Trainers fällt ja nun weg), befürchte ich daß das weit nach hinten rausstehende Reso stark in Schwingungen gerät. Die Konsolenhalterung kann das Reso ja durch seine Position nur fast am äußersten Ende fixieren, das meiste hängt frei in der Luft.
    Was habt ihr denn in dieser Hinsicht für Erfahrungen gemacht?
    Leonhard
  • F.Pock
    F.Pock
    Hallo Leonard
    kannst du so machen, ich hab das in meiner Agusta auch nur an der Konsole fest. Ich flieg ein Hatori Reso, geht ohne Probleme.
    Gruß Frank
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      ja reicht völlig, hatte ich auch so.
      Berthold
      • Leolo
        Leolo
        Einen kürzeren Schalldämpfer einbauen sollte also nicht nötig sein?
        Leonhard
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Leonhard,
          falls Du einen Heckauslassmotor eingebaut hast, könnte man auch diesen einsetzen: Kompaktschalldämpfer 2253
          • F.Pock
            F.Pock
            Hallo Leonhard
            ich hab noch einen nagelneuen Kompaktdämpfer abzugeben, bei Interesse bitte PN. Du bist dann zumindest nicht so abhängig von der Drehzahl wegen der Resonanz.
            • Leolo
              Leolo
              Hallo Frank,
              ich hab dir inzwischen mal zwei PMs geschickt. Sind die nicht angekommen? Meld' dich doch bitte mal bei mir wg. des Dämpfers.
              Leonhard
              leonhard.geiger@web.de
              • Helinord
                Helinord
                Hi.Leonhard!
                Fliege seit einem Jahr mit der 109er und der selben Befestigung,klappt super.allerdings musste ich die Befestigungsschelle umgekehrt einbauen
                da ich sonst mit dem Zimmermanndämpfer zu tief gekommen wäre.
                Oswald
