Mini Scale Modelle
  • Chopper One
    Chopper One
    AW: Mini Scale Modelle
    Das klingt wirklich sehr interessant. Ich habe gesehen, dass diese Rümpfe gar nicht teuer sind. Kannst du mal ne kurze ßbersicht machen, welche Teile und auch Werkzeuge hierfür beschafft werden müssen bevor es losgehen kann?
    Ich würde den Rumpf dann gerne bestellen - natürlich dann entsprechend mit anderen Teilen, wenn welche benötigt werden.
    Ich habe so etwas noch nie gemacht von daher wäre es gut, du erklärst das als sei ich 7 Jahre alt.
    Nachtrag: hab jetzt eben erst die letzten Fotos gesehen. Das sieht ja wirklich nicht aus als sei es schwierig und auch nicht, als ob man hier noch großartig andere Materialien benötigen würde. Wäre nett du würdest dich vor meiner Bestellung trotzdem noch kurz äußern. ßbrigens, wenn du einen bestimmten Lieferanten hast dessen Umsatz du Fördern möchtest weil du rundum gute Erfahrungen mit diesem gemacht hast, kann ich auch dort bestellen. Ich hatte halt jetzt die Erstbeste Seite angeschaut. Sonst noch keine weiteren.
    Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2012, 10:05. Grund: Nachtrag
    • LosPackos
      • 12.05.2012
      • 485
      • Pascal
      • Flensburg und Umgebung
      Also Materialen und Werkzeuge brauchst du so gut wie keine. Nur nen 2mm Bohrer und etwas Sekundenkleber.
      Meistens bestelle ich bei rc-now. Bisher nur gute erfahrung gemacht und Teile waren spätestens nach 48H da.
      Jaja, das liebe erklären. Liegt wohl daran das ich meinem Sohn (5 Jahre) auch alles erklären muss.
      GruÃ? Pascal
      • Chopper One
        Chopper One
        danke dir. Ich werde dann einfach nur mal den Rumpf bestellen und dann kanns im prinzip schon losgehen.
