ich habe eine Bell 47 mit der SSM Blinkelektronik ( 2 rote blinkend, 2 weisse dauer)
Nur benutzt das System Glühlampen, die alle 2 Flüge kaputt sind. Kann man die Lampen geben die Superhellen LED´s tauschen? Ist es überhaupt eine Alternative, da die LED´s ja nicht rundherum leuchten, sondern nur in eine Richtung.
Prinzipbedingt kann eine LED nicht einfach in eine Glühlampenfassung eingebaut werden. Es muß zumindest ein Vorwiderstand berücksichtigt werden, der den Strom begrenzt. Die Abstrahlcharakteristik einer LED kann durch geeignete Reflektoren oder diffuse Filter angepasst werden.
Wenn Du die elektrischen Daten der Glühlämpchen kennst sollte es kein Problem sein entsprechende LEDs zu finden.
