Scale Rumpf hab ich, benötige ich noch mehr?
  • Dark__Sniper
    Dark__Sniper
    Hallo liebe Heli Fans
    Bin soeben neu ins Heli Business reingestiegen und hab leider noch nicht so viel Ahnung. Aktuell habe ich einen T-Rex 450 Pro (mit Paddle).
    Nun bin ich gerade dran den Heli auf Scale umzurüsten. Ein Rumpf habe ich mir schon bei Hobby King bestellt und damit es auch perfekt wird sollte man ja noch einen passenden Rotorkopf montieren (4-Blatt Rotorkopf).
    Kann ich eigentlich normal einen 4-Blatt Rotorkopf mit Taumelscheibe kaufen ohne sonst noch was dazu zu nehmen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung und Grüsse aus Zürich,
    Dani
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    AW: Scale Rumpf hab ich, benötige ich noch mehr?
    Eine Stabilisierungselektronik ala VStabi oder MicroBeast wirst Du zu 99%iger Sicherheit brauchen. Ohne wird der Heli zu instabil (auch wenn es Hersteller gibt die behaupten ihr Kopf geht ohne Elektronik)
    Edit: das gilt für den 4-Blatt Kopf, nicht den Rumpf natürlich ;-)
    Zuletzt geändert von Del Torres; 31.08.2012, 23:13. Grund: Ergänzung
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
    • Horatio
      Horatio
      Neben dem von "Del Torres" genannten Stabi wirst du noch
      größere Heckblätter brauchen, um das höhere Drehmoment
      des Vierblatt-Kopf auszugleichen.
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        Würd ich nicht sagen... ich flieg mit den originalen Heckblättern. Sicher bekommt er mit größeren Blättern mehr Druck, aber da er erst anfängt, wird er nicht so and Limit gehen.
        Also Tipp würd ich noch mitgeben, den Rumpf erst zu verbauen, wenn die Flugkünste ausreichend sind. Es macht keinen Spass nach 3min schweben, den Heli zu erden und dann höhere Reparaturkosten zu haben als nur mit den Trainer.
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
