ich habe seit einer Ewigkeit den Rumpf (mittlerweile bin ich mir recht sicher das es eine Schlüter Bell 222 ist) auf dem Dachboden.
Seit Anfang des Jahres bin ich (außer mal Koax) beim richtigen Heli fliegen gelandet. Bisher aber nur Trainer (Besenstiele
).Jetzt flieg ich schon ne Zeitlang Absturz frei und möchte langfristig einen Scale Heli aufbauen.
Eine Mechanik hab ich auch schon: Hirobo Sceadu.
Der bekommt einen E-Motor.
Was mich aktuell am meisten beschäftigt ist der eigentliche Rumpf Einbau. Das hab ich noch nie gemacht.
Wie man auf den Bildern sehen kann hat der Rumpf eine sehr grosse abnehmbare Haube. Schön um an die Mechanik zu kommen. Für die Stabilität vielleicht nicht das beste. Ausserdem ist er zweigeteilt. Da wo bei meinem Spantenplan der Spant C ist.
Apropos Spantenplan, ich hab mal versucht das zu skizzieren und würde gerne Eure Meinung dazu hören.
Ob Spant 'A' nötig ist weis ich nicht, dachte aber schaden kann es nicht.
'B' muss evtl. noch ein wenig verschoben werden, je nach dem wo das Heck-Servo hin kommt usw...
'C' ist mir wichtig, ich würde den Spant in den hinteren Teil des Rumpfes einpassen und mit verschrauben. Zusätzlich würde ich 'C' mit 'D' verbinden durch zwei Dreicke 'E'. Damit wären beide Rumpfhälften fest verbunden und IMHO ausreichend stabilisiert, was meint Ihr?
'F' sind nur um den Boden 'D' ausreichend Abstand nach unten zu verschaffen und den Boden zu versteifen.
Achso, das gibt eine 222 UT -> es kommen Kufen drann.
Viele Grüsse
Andre
