vielleicht bin ich ja hier nicht richtig und sollte in das Oldie-Forum wechseln...
Wenn ja, bitte verschieben.
Seit ich meinen HeliStar in den Jetranger-Rumpf transplantiert habe, hab ich ein Problem mit dem Ritzel vom Heckrotor. Dieses ist ein Kegelrad und liegt auf dem Hauptzahnrad auf.
Wenn ich jetzt länger (so ab ner halben Stunde) fliege, arbeitet sich das Ritzel in Richtung Rotorwelle vor, d.h. da die Zähne ja nach oben angeschrägt sind, frisst es sich richtig rein und schabt die Zähne ab. Das erste Mal hab ich es relativ schnell bemerkt, aber jetzt sind die Zähne so ab der Mitte richtig abgefessen.
Gut, dass Herr Schlüter das Hauptzahnrad so gebaut hat, dass man es einfach umdrehen kann, da hat's dann noch ne Ladung frische Zähne.
Wenn das so weitergeht sind aber meine Ersatzteilvorräte bald erschöpft.
Aber:
Warum arbeitet sich das Ritzel nach vorne? Kann es sein, dass der Heckantriebs-Draht sich durch die Hitze 5mm ausdehnt? Ist euch das auch schon vorgekommen?
Oder muss ich beim Einbau eines neuen Heckdrahtes irgendwo Luft mit einplanen?
(Der saß beim Einbau ziemlich stramm)
Oder...?
- dann kann das Kegelrad nicht rauswandern.
