Fun-Scale Eurocopter Tiger / T-Rex 600 ESP
  • Heli-Ben84
    Heli-Ben84
    AW: Fun-Scale Eurocopter Tiger / T-Rex 600 ESP
    Ehrlich gesagt find ich das Bundle von Spinblades etwas ...... naja Ihr wisst schon
    • Heli-Ben84
      Heli-Ben84
      und ich möchte einen Rotorkopf mit einem Lochkreisdurchmesser von ca. 200mm damit ich mit den 700er Blättern auch 1600mm komme
      • Heli-Ben84
        Heli-Ben84
        Der Copter-X Kopf der hier auf dem Tiger verbaut ist, ist doch auch ein gedämpfter - oder?
        • esprene
          esprene
          Genau!
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
            Hi Ben,
            nen gedämpften Kopf würde ich mit den Spinblades nicht fiegen......warum nimmst Du nicht das Spinblades Bundle, da passt alles zusammen.
            Grüße Dino
            Also ich habe beim Copter x Kopf die Dämpfungsgummis vom 600er Nitro genommen und das funzt einwandfrei mit den 700er Spinblades.
            Kai
            Infos über mich in meinem Profil.
            • esprene
              esprene
              Mittlerweile habe ich die Edelstahlsiebe eingeklebt. Sieht ganz gut aus.
              • esprene
                esprene
                Ich habe die mitgelieferten mittelharten Grauen verbaut (sind das die vom Nitro*) und ehrlich gesagt noch keine anderen getestet. Wüsste auch nicht warum.
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  Die grauen sind schon OK, aber die schwarzen vom Nitro sind um einiges härter. Dadurch ist die Performance der Spinblades um Wleten besser.
                  Man kann den Unterschied in etwa mit den weichen und den grauen Gummis vom Copter X Kopf vergleichen.
                  So erreicht man einen fast ungedämpften Kopf, der mit dem HC3X Base super fliegt.
                  Die Gummis kosten ja nur um die 10€ - also solltest Du diese mal versuchen.
                  Kai
                  • esprene
                    esprene
                    OK, verstanden! Dann werde diese mal verbauen. Das interessiert mich jetzt.
                    • esprene
                      esprene
                      Müssten die HN6098 sein, richtig?
                      • Hausm@ster
                        Hausm@ster
                        Sevus,
                        sag mal wo bekomme ich die Teile um das Heck tiefer zu legen.
                        • Heli-Ben84
                          Heli-Ben84
                          die sind im Rumpfbausatz mit dabei
                          Ben
                          • idefix-1972
                            • 10.06.2007
                            • 2340
                            • Kai
                            • owl
                            Japp, das sind die richtigen.
                            Kai
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Hallo Esprene, die Gitter hinter den Trubinen kommen da nicht hin.
                              Vorne ja hinten nein
                              ( nur als kleiner Tipp)
                              Ansonsten finde ich die Lackierung mal richtig ...schöner Heli
                              GruÃ? Harald
                              • esprene
                                esprene
                                gut erkannt! aber da es dem holger gefiel... wurde es so gemacht... :-)
                                was die lackierung angeht... besten dank. auf den indoorfotos kommt die absolut schlecht rüber.
                                ist in natura wirklich ganz anders!
