beschichtung gesucht
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    hallo zusammen,
    ich bin auf der suche nach einer beschichtung die der sandigen oberfläche gleich kommt wie sie an vielen original helis aufgetragen wird bzw. ist, damit man beim begehen eines helis nicht abrutscht.
    habe ich schon auf einigen helis gesehen.
    weiß jemand wo oder wie man an soetwas herankommt.
    für alle hinweiße besten dank-- marco
  • BrunoCH
    BrunoCH
    also,das kriegst Du bei Vario
    oderDu machst das selber mit Nass Schleifpapier
    ich nehm immer Schleifpapier,das geht gut
    Bruno
    • Sebastian Zajonz
      • 27.06.2002
      • 1550
      • Sebastian
      • Ã?hringen - Stuttgart
      Es gibt extrem feinen Quarzsand dieser wird in klarlack gemischt und dann aufgepinselt...... das geht und kommt denn orginal ziemlich ähnlich.
      Gruss Sebastian
      • michaelw
        michaelw
        Hallo Marco,
        du kannst die Fläche auch erst z.B. schwarz spritzen, dann im nassen Zustand mit feinem Quarzsand bestreuen und den überflüssigen Sand abschütteln und dann nochmal mit der gleichern Farbe überspritzen.
        Ansonsten ist das Scheilfpapier nicht schlecht, bekommste allerdings Probleme mit an Rundungen.
        MfG Michael
        • ulc22
          • 05.09.2002
          • 901
          • marco
          • Ulm u. Umgebung
          hallo zusammen,
          danke jungs- gute idee`n dabei.
          werde da mal einige versuche machen.
          gruß marco
