4-Blatt Rotorkopf - 2 Satz Blätter - 4 gr. Unterschied pro Satz
  • esprene
    esprene
    hallo gemeinde,
    ich habe hier zwei sätze rotorblätter liegen (competitionblades scaleline)
    diese möchte ich an einem vierblatt-rotorkopf montieren.
    je ein satz war bereits an einem zweiblattkopf in verbindung mit microbeast im einsatz. blätter pro satz sind 100% gewuchtet.
    jetzt meine frage/problem:
    blätter aus satz 1 haben je 131 gr, blätter aus satz 2 je 135 gr.
    kann ich diese bedenkenlos je als satz am vierblattkopf montieren?
    besten dank vorab für ratschläge!
    gruß
    esprene
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: 4-Blatt Rotorkopf - 2 Satz Blätter - 4 gr. Unterschied pro Satz
    Rotorblätter und Blatthalter nummerieren.
    Die Blätter immer in den selben Blatthalter.
    Jeden Satz gegenüberliegend montieren.
    So hab ich das gelöst.
    Tom
    • HeliTec2002
      helitec-online.de
      Onlineshop
      • 22.03.2003
      • 108
      • Kai
      Hallo Esprene,
      wie der vorredner schon schreibt. Ja das kannst Du machen, wenn du wie erwähnt darauf achtest, das die Blätter die das gleiche Gewicht haben, gegenüberliegend angeschraubt sind.
      Das Nummerieren hilft auf jeden Fall.
      Gruß Kai Rathmann
      • esprene
        esprene
        Besten Dank Jungs!
        • robert o.
          robert o.
          geht das bei jeder Größe der Hauptrotorblätter? (> 1,80m)
          oder sollte man da Vorsicht walten lassen des höheren Gewichts/Belastung wegen?
          • idefix-1972
            • 10.06.2007
            • 2340
            • Kai
            • owl
            Das mit dem immer Satzweise anbringen geht bei jeder Größe, da sich die Zugkräfte gegeneinander aufheben.
            Wichtig ist - wie schon vorher jemand geschrieben hat - das die gegenüberliegenden Blätter das gleiche Gewicht haben und zueinander ausgewuchtet sind.
            Achtung: Das geht aber nur bei 2 - und 4-Blatt Köpfen.
            Bei den anderen Köpfen müssen alle Blätter zueinander gewuchtet sein. Meist sind diese das auch vom Hersteller aus. Daher auch der meist höhere Preis-
            Kai
            Infos über mich in meinem Profil.
            • Wingdriver
              Wingdriver
              Klar muss das gehen, denn bei einem Paddelkopf ist ja das Gewichtsverhältnis Paddel gegenüber den Blätter ja um ein vielfaches größer als bei deinen paar Gramm.
              Wie die Vorredner schreiben:
              Die Gewichtsgleichen gegenüber montieren.
