Vierblattkopf von OF
  • JK
    JK
    ich habe einen Vierblattkopf von OF (Heinz Hoffmann) und wollte mal so fragen wie Ihr die Blattanlenkung gestaltet habt.
    Ist es besser die Blätter vor- oder nacheilend anzusteuern??
    Ich hatte mal einen alten Schlütter Vierblattkopf mit den Schlaggelenken den ich voreilend angesteuert habe und dies auch recht gut funktionierte. Aus Sicherheitsgründen habe ich diesen wieder abgegeben und mir den OF-Kopf zugelegt.
    Für Antworten wäre ich Dankbar.
  • repu
    repu
    Es ist so bei Mehrblattköpfen. Die Einstellung must du so vornehmen, dass wenn zwei der Blätter in der Flucht des Heckauslegers stehen, sollten die anderen beim Rollbefehl keine Bewegung machen und genau umgekehr sollten die anderen Blätter beim Nickbefehl keinen wank machen. So erhälst du automatisch die richtige Position .
    Gruss Reto
    • Martin Achter
      Martin Achter
      Dann ist sa ja so wie beim herkömmlichen Zweiblattkopf mit Bell-Hiller-Paddel. Und wie sieht das dann beim Dreiblatt- bzw. Fünfblattrotorkopf aus?
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Glaube, Jens meint von wo aus (in Drehrichtung gesehen) die
        Arme der Blatthalter sind (hinten oder vorne)
        Ich würde bei OF nachfragen, die haben die Unterschiede im
        Flugverhalten sicher erflogen.
        @Martin
        Ob 2/3/4/5-Blatt ist egal.
        Das Blatt muss ca.90Grad (ca. deshalb, weil es von der Auslegung
        der Schlaggelenke bzw. Dämpfungshärte abhängig ist) "vorher" angelenkt werden.
        Bei 5 Blättern drehst halt EIN Blatt über den Heckausleger, gibst Roll und der maximale zyklische Ausschlag sollte dann dort sein (siehe Reto)
        @Reto
        Servus
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Martin Achter
          Martin Achter
          Hi!
          D.h. also, daß das Blatt, egal wie viele der Kopf nun auch hat, grundsätzlich 90° früher angelenkt wird!?!
          Daß das was mit den Strömungsverhältnissen zu tun hat, kann ich mir denken. Aber kann das auch einer von Euch erklären. Würde die Zusammenhänge gerne verstehen können.
          Danke!
          • JK
            JK
            Hallo Martin,
            genau das meinte ich, habe mich dann wohl nicht 100% ausgedrückt.
            Mir geht es darum die User hier im Forum mal zu fragen und Meinungen zu lesen was der einzelne für vorteilhafter hält. Im zweifelsfall wende ich mich direkt an den Hersteller weil ich auch noch die passenden Blätter brauche. Ich habe zwar einen Vierblattsatz von Robbe, aber ob diese so Tauglich für den OF-Kopf sind wage ich zu bezweifeln, auch hier wäre ich für einen Tip dankbar welche Rotorblätter (nehme jetzt mal die Blätter von OF außen vor) noch geeignet wären.
            Mein Wunschrotordurchmesser sollte 1800mm nicht unterschreiten.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              @Martin
              Das Grundprinzip bleibt immer gleich - egal wieviele Rotorblättter mit oder ohne
              Paddelstange.
              Kreiselpräzession...
              Man steuert die Rotorblätter 90Grad vorher (zyklisch) - die Reaktion (wo der Heli dann hinfliegt) wird dann 90Grad später umgesetzt (wird über die Rotowelle auf den Rumpf übertragen)
              Beispiel:
              Nick nach vorne ist in Wirklichkeit (aerodynamisch) an den Rotorblättern:
              Rechts Auftrieb/links Abtrieb + 90Grad => ergibt Nick nach vorne des gesamten Helis (Beispiel gilt für einen Rechtsdreher)
              @Jens
              Hoffe Du bekommst noch Antworten von Piloten, die es erflogen haben.
              Ich hab nur bescheidene Erfahrung mit einem selbstgebauten 3-Blattkopf.
              Martin
              • Gamelberta
                Gamelberta
                gibt es eine Homepage von Heinz Hoffmann?
                Oder habt ihr eine Kontaktadresse?
                Würde mich auch für einen Rotorkopf von OF interresieren.
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Dort...
                  Martin
                  • Gamelberta
                    Gamelberta
                    @ martin_fuerst
                    Danke für Deine Hilfe.
                    • pchubi
                      pchubi
                      Hallo Martin,
                      hier gibt's was zur Kreislepräzession:
                      http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...showtopic=18570
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4042
                        Hi Stefan.
                        Und Deinem dortigen "Schlussatz" hab ich nichts entgegenzusetzen
                        (Wie auch immer: daß der Kreisel der angreifenden Kraft um 90° versetzt ausweicht, steht fest - Punkt. )
                        Die damalige Diskussion ist an mir vorübergegangen (war im Urlaub )
                        Grüsse
                        Martin
                        • pchubi
                          pchubi
                          Hallo Martin Fürst,
                          eigentlich hatte ich Martin Achter im Sinn, bei meiner Antwort.
                          Trotzdem Danke für den Reply!
