Hmmm das hört sich leider alles andere als professionell an! Gerade bei fertig gebauten Modellen sollte die Qualität stimmen, da auch viele Anfänger sich fertig aufgebaute Helis kaufen wollen...
Wo kann man Scale Heli´s kaufen ! Flugfertig oder Flugfertig bis auf elektronik ??
AW: Wo kann man Scale Heli´s kaufen ! Flugfertig oder Flugfertig bis auf elektronik ?
Hmmm das hört sich leider alles andere als professionell an! Gerade bei fertig gebauten Modellen sollte die Qualität stimmen, da auch viele Anfänger sich fertig aufgebaute Helis kaufen wollen...Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
McKarri
...nee nee, das war damals ein Bausatz, da hatte er noch gar keine Scale-Modelle im Sortiment. Und Quick-Scales gibt´s -zum Glück!?- nicht...Zitat von Kalaido Beitrag anzeigenHmmm das hört sich leider alles andere als professionell an! Gerade bei fertig gebauten Modellen sollte die Qualität stimmen, da auch viele Anfänger sich fertig aufgebaute Helis kaufen wollen...
Da hast Du schon Recht, nur bei der derzeitigen Auslastung haben die vielen Turbinenhelis erstmal Vorrang.Zitat von Markus H. Beitrag anzeigenich denke, für Geld machen die Alles
Und fragen kostet ja bekanntlich nichts.[FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
Moin
Im Grunde macht doch ein 600er Scaler kaum Probleme.
Es gibt super Rümpfe, lackiert, mit Nieten, Antennen und jedem Zip und Zap.
Mann sollte dann aber auch die dazugehörige Mechanik verbauen.
Dann ist es fast Plug & Play!
Der Threadstarter hat nun aber diesen Wunsch ...
Zitat:
600 größe mit mikado logo 500se mechanik !
... und da wirds halt kompliziert.
Bei z.b. scaleflying.de gibt es funktionierende Kombos.
.... aber die funktionieren halt nicht mit ner mikado logo 500se mechanik !
Happy Landings[FONT="Comic Sans MS"]Dummheit ist auch eine natürliche Begabung ...[/FONT]
mk7
Danke für eure antworten ! also zur info ! ich möchte nicht meine derzeit bestehende logo mechanik dafür verwenden sonder hätte dann eine neue mechanik genommen ! wollte halt den logo da ich den kenne ! :-)
muss aber nicht sein !
DANKE NOCHMAL !!!!
Für das Bauen fallen je nach Aufwand schnell mal zwischen 500 und 1000 Euronen an.
Und auch nur dann, wenn man die empfohlenen Komponenten des Bauers nimmt da er diese bei anderen Helis getestet hat. Natürlich nur, wenn es ein professioneller Bauservice ist.
Und dieses Geld ist den meisten zu schade.
Wobei ich die genannten Preise noch als günstig empfinde.
KaiInfos über mich in meinem Profil.
500 bis 1000 Euronen, da kommt es sicher auch auf den Aufwand und die Grösse
des Helis an. 1000 eur für nen 600er Jetranger ist sicher üppig ... für ne Vario Jetti
in xxl super günstig.
@ mk7
wenn Du eh eine neue Mechanik kaufen willst, solltest Du die vom Rumpfhersteller
verwendete Mechanik verbauen. Das Stabi ist schnell eingestellt, und der Aufwand
und die Bauzeit verkürzen sich enorm.
Was sich dann ja auch wieder positiv auf die Kosten auswirkt.
mk7
ok danke ! dann werde ich mir die logo mechanik aus dem kopf schlagen ! :-)
hätte jetzt schon was intressantes gefunden ! würdet ihr die rümpfe von scaleflying oder die von vario nehmen ? welche sind genauer und stabiler gebaut ? oder sind die recht gleich ?
DANKE
Hallo mk7,
ich würde die von Vario nehmen. Den einen Rumpf wo ich von Scaleflying ist nicht gerade von guter Qualität. Die Ausschnitt sind nicht sehr schön geschnitten sondern eher gehackt...
Auf welchen Vario-Rumpf hast Du ein Auge geworfen? 600er haben die ja nicht...
Wie schon einige Male angesprochen würde ich keine Logo-Mechanik verbauen, sondern evtl. eine Vayu 600 oder so...
Grüsse
Patrick
mk7
ja wenn, dann würd ich halt die bell mit 1810 mm rotokreis nehmen ! aber ich weiss noch nicht was ich tun soll ! am liebsten wäre mir ein sehr gut gebrauchter mit so 1600 bis 1800 rotorkreis ! bell, bo, ec135 oder 145 ! so was in der richtung ! :-)
von Marvelcraft bekommt man eine sehr nette Bell 412 in 600er Größe.
Wenn Du etwas Geduld hast,wird Master Art Heli bald eine sehr sehr feine Bell 205 in 500er Größe auf den Markt bringen. Aber die sind Dir wahrscheinlich zu klein... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
mk7
ja die sind mir dann zu klein ! aber danke !!!
Also wer Vario mit Scaleflying vergleicht macht das auch mit ßpfel und Birnen.
Beispiel:
Tiger Scaleflying 600 € inkl. Lackierung, gef. Fahrwerk, inkl. Spanten eingeharzt, Decals, etc.
Gleiche Größe Tiger von Vario:
499€ Rumpf +allem oben geschriebenen kostet dann mind. Um die 1.500€ wenn man die Lackierung selbst macht.
Mehrfarbige Lackierungen kostet bei einem guten Lckierer um die1.000 €. Mit gut meine ich einen der nicht heizt, der Ahnung von Modellbau hat und auf das Ge wicht achtet etc.
Zumal ich dann auch keine 600 er Mechanik einbauen kann ohne einen eigenen Spantensatz anfertigen zu müssen. Dann noch die Heckumlenkung - bei Scaleflying sind neue Seitenplatten dabe i. Sowie die Umlenkung.
Also fiel bei mir die Wahl nicht schwer. Und das Problem ist so ziemlich bei allen Vario Rümpfen. Benötigtes Zubehör wird überteuert verkauft. Da nutzt es nichts, wenn die Rumpfbausätze günstig erscheinen. Ebenso passen bei kaum einem Vario Rumpf die Proportionen.
Ist aber nur meine Meinung dazu.
Also Logo500SE mit Ecureuil-Rumpf geht super (mit minimalem Aufwand). (Century-AS350-Rumpf, aber besser nicht bei Century kaufen. Den haben auch andere im Angebot.)
Ich kenne kaum einen Scalerumpf weder von Vario, noch von Scaleflying, bei dem die Proportionen wirklich halbwegs stimmig sind... . Gerade der erwähnte Tiger ist von beiden Herstellern in meinen Augen ziemlich grauselig... .Zitat von idefix-1972 Beitrag anzeigen
KaiBenda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
