mir ist ein Serien Servo vom Blade 450 gestorben (knackt)
habe ja jetzt einen 5 Blatt Kopf samt Spinblades drauf.
Welche Servos empfiehlt ihr die eine ordentliche Haltekraft haben und immernoch top reagieren? Muss nicht gleich n 60€ Teil sein.
Serienservo wieder holen?
ggfs brauch ich alle drei (wäre sicher sinnvoller?)
Heckservo brummt immer aber schon von Anfang an, lass ich erstmal drin, weil funktioniert bislang top.
Freue mich auf Antworten, würde auch gleich heute bestellen nach Euren Tipps.
das ist das Blade 3D bzw X Servo
E-Flite 7.6 Gramm Sub-Micro Digital Servo
Hersteller E-flite
Größe Sub-Micro
Einsatz Flug
Typ Sub Micro
Betriebsspannung 4.8 - 6.0 V
Stellkraft in kg/ cm@4.8V 1.75
Stellkraft in kg/cm@6V 2.0
Geschwindigkeit in sec/ 60°@4.8V 0.11
Geschwindigkeit in sec/60°@6V 0.09
Getriebe Nylon
Maße 23 x 11.5 x 24 mm
Gewicht 7.6
Anschluss / Kabellänge: Universal 177.8 mm
