habe mir einen 60iger Rumpfhubschrauber in US-Army-Design mit Vario-Hängemechanik zugelegt. Da das Cockpit ausgebaut ist, möchte ich gerne eine Pilotenpuppe reinsetzen, weiß aber nicht, wie groß die sein darf ?(
Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie groß die Puppe sein darf. Ich wollte nämlich eben nicht bei Vario kaufen, sondern nach einer Alternative Ausschau halten.
ich kenne auch nur noch Scale-Heli die Puppen haben. Aber in einer der letzten Rotor war ne Anzeige von einem Händler der so Puppen etc. verkauft. Wenn aber, wie ich vermute, Dein Heli der ist, der vor ein paar Tagen in EBay stand, dann wirste es schwer haben, da der Rumpf quasie unbekannt ist, somit auch die größe des Cockpits. Mach doch einfach mal aus Pappe ein Art Scherenschnitt wie die Puppe sitzen würde und mess dann die Größe. Dann kannste ja noch immer auf Suche gehen..
Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
60er Rumpfhelis sind meist im Masstab 1:10.
Somit passen Puppen mit grösse von 18-19 cm rein.
Hier gibt es leider nur die von Vario, die Puppen bei Scale-Heli sind 21 cm gross und der Masstab sollte dann bei ca 1:9 liegen.
Mess mal den rumpf aus und vergleich ihn mit den original grösen. So bekommst Du am leichtesten der Massatb (Rumpfläge ist gut, nicht Rotorkreis)
GruÃ?
Andi lieber gequirlte Luft als gar kein Aufwind
@ Goetz: Na, weil da vor ein paar Tagen eine 60er Variohängemechanik in einem US-Kampfhubschrauberrumpf versteigert worden ist. Der Rumpf war/sollte von einem unbekannten Hersteller aus ßbersee sein. Hm? Ist ja auch egal.
