Decals für BK117
  • Thomas_CZ
    • 10.07.2009
    • 117
    • München
    Decals für BK117
    meine BK117 ist grundiert, genietet und bereit zum lackieren. D.h. es ist auch an der Zeit sich Gedanken über die Deals zu machen.
    Ein erster Satz ist erstellt. Nun die Frage: Welche Deals nehme ich am besten? Wasserschiebbilder, Aufkleber, zum abrubbeln?
    Ich habe viele "runde" Motive und habe etwas Bedanken, wenn diese nicht vorgeschnitten sind.
    Was für Erfahrungen habt ihr?
    Thomas
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Decals für BK117
    Hallo Thomas,
    Aufkleber auf einem schön lackierten Modell sehen meist "bescheiden" aus. Alternativ kann man die Aufkleber als Lackierschablone benutzen ( hab ich bei meiner BK117 Medicopter so gemacht mit dem orginal"Aufklebersatz"von Vario )
    Wasserschiebebilder gehen ganz gut, müssen aber unbedingt mit einer Klarlackschickt ( am besten 2K ) geschütz werden.
    Für mich optimale sind Lackierschablonen aus Maskierfilm ( z.B. Revell ) mit Schneideplotter erstellt. Bei mehrfarbigen "Decals" wird der Aufwand aber schon recht hoch, auch eignet sich dieses Verfahren eher für größere Sachen ( ein 5x10mm Türschildchen mit Beschriftung is nich
    Würde bei Deinen Dacals die großen Lackieren und die kleinen als "wasserschiebebilder" erstellen. Problem könnte dann aber die Farbübereinstimmung sein. Die Flächen, auf die die Schiebebilder kommen, sollten einen weißen Untergrund haben.
    Christian
    Zuletzt geändert von Christian Gans; 03.06.2012, 14:43.
    • ubit
      • 21.09.2009
      • 1136
      • Udo
      • 47443 Moers
      es gibt auch Anbieter von Decals die unter der eigentlichen Farbschicht weisse Farbe aufbringen können. Dann braucht man keinen weissen Untergrund. Ist sehr hilfreich bei z.B. wenn man farbige Schrift auf farbige Flächen aufbringen möchte. Ohne weisse "Unterschicht" gibt es Mischfarben, da die Decals immer etwas transparent sind.
      Der hier kann sowas zum Beispiel:
      Decals bei Druckeronkel: Decalservice
      (Nicht verwandt oder verschwägert - keine Provision...)
      Ciao, Udo
      Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
      • Thomas_CZ
        • 10.07.2009
        • 117
        • München
        mit Hrn Drexel von Druckeronkel habe ich heute auch gesprochen und bereits bestellt.
        Leider ist kein automatischer Konturenschnitt bei den Deals möglich... das wird Lustig bei den Logos
        Ansonsten habe ich wie auch von Udo beschrieben alle Decals welche nicht auf weissem Untergrund laden weiss hinterlegt.
        Für die Konturenschnitte werde ich mir Schablonen bauen, um beim Schneiden die Decals nicht zu beschädigen.
        Danke für die Infos, insb. auch die PMs
        Thomas
